двигатель N42-требуется совет
Старый 23.03.2011, 18:07 #11
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Клапанную крышку снять не долго.Проверьте по шаблонам установку и свободный ход валов в исп.механизмах.
Когда зафиксируете коленвал,просто приложите *очки* и посмотрите,что творится с метками.Ну а дальше всё будет ясно.
Удачи.
Старый 23.03.2011, 19:47 #12
Авто: BMW E70 2008 г.в. N52
Спасибо На выходных буду ковыряться
grab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 19:11 #13
На днях вскрыл движок. Поставил приблуды. Валы стоят идеально, без зазоров. Мерил шаблоном колеса датчиков, тоже нормально. Поменял датчик коленвала. Поставил оригинал. Перед установкой замерил сопротивление на 2 и 3 ноге датчика у нового и у старого. Сопротивления одинаковые. Ну да ладно, поставил новый. Заодно нашел обрыв провода у датчика уровня масла (после запуска зажигалась желтая масленка). Почистил контакты силовых проводов + и масса на аккумуляторе и в блочке возле него. Есть еще провод массы под двигателем, но его чистили месяц-полтора назад когда я не смог завестись (все работало, а стартер не крутил и даже не щелкал). Все равно глохнет и выдает такие ошибки.[Только для зарегистрированных...]
Старый 28.03.2011, 09:43 #14
Сдается мне, что мозги поплыли. Когда заглох и началось цоканье релюх в бардачке, я подождал немного, думаю, пускай процокаются, что будет дальше. Стрелка температуры ушла в красную зону.
Старый 28.03.2011, 11:37 #15
Программируй ДМЕ...
Старый 28.03.2011, 18:49 #16
Спасибо Попробую..
Старый 13.04.2011, 16:05 #17
Все, разобрался Дело было в датчике распредвала впуск... На горячую, как прогреется, пудрил мозги
Старый 13.04.2011, 16:48 #18
как обычно. все очень просто.
cc300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 17:49 #19
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Чёто сомниваюсь я по поводу датчика.Если стрелка валиться в красную зону ,значит дме чего то нужно(питания,шины кан,каких то байтов,ну и далее по вкусу).
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 17:58 #20
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Возможно разьем на мозгах отсырел и пудрил мозг.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Похоже глюки с сигналкой. Требуется совет. Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 9 28.07.2011 17:44
Требуется совет Юрий Литтиг Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 06.03.2010 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
