| | #11 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Клапанную крышку снять не долго.Проверьте по шаблонам установку и свободный ход валов в исп.механизмах. Когда зафиксируете коленвал,просто приложите *очки* и посмотрите,что творится с метками.Ну а дальше всё будет ясно. Удачи. |
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 15.02.2011
На днях вскрыл движок. Поставил приблуды. Валы стоят идеально, без зазоров. Мерил шаблоном колеса датчиков, тоже нормально. Поменял датчик коленвала. Поставил оригинал. Перед установкой замерил сопротивление на 2 и 3 ноге датчика у нового и у старого. Сопротивления одинаковые. Ну да ладно, поставил новый. Заодно нашел обрыв провода у датчика уровня масла (после запуска зажигалась желтая масленка). Почистил контакты силовых проводов + и масса на аккумуляторе и в блочке возле него. Есть еще провод массы под двигателем, но его чистили месяц-полтора назад когда я не смог завестись (все работало, а стартер не крутил и даже не щелкал). Все равно глохнет и выдает такие ошибки. |
| | #14 |
Сдается мне, что мозги поплыли. Когда заглох и началось цоканье релюх в бардачке, я подождал немного, думаю, пускай процокаются, что будет дальше. Стрелка температуры ушла в красную зону.
| | #19 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Чёто сомниваюсь я по поводу датчика.Если стрелка валиться в красную зону ,значит дме чего то нужно(питания,шины кан,каких то байтов,ну и далее по вкусу).
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| Похоже глюки с сигналкой. Требуется совет. | Эдд | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 28.07.2011 17:44 |
| Требуется совет | Юрий Литтиг | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 06.03.2010 23:08 |
