-   -   двигатель N42-требуется совет (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dvigatel-n42-trebuetsya-sovet-11657/)
grab 21.03.2011 21:15
Привет всем форумчанам! Авто BMW E46 2002, N42B18 движок, коробка автомат. Проблема такая: глохнет когда едешь на малых оборотах, либо стоишь на светофоре. Когда заглохнет, в бардачке стрекот релюх. После этого не заводится, включаешь зажигание, а релюхи стрекочат. Подождешь некоторое время, заведется. Только ставишь коробку на D и начинаешь трогаться и бац, заглохла. После нескольких раз загорается шестеренка и машина едет с ощутимыми рывками когда переключается автомат на пониженную или повышенную. Диагностика показывает ошибку датчика коленвала (обрыв провода, в данный момент неисправность отсутствует), датчик распредвала впуск (что то там фазы за пределами, точно не помню), ошибка по CAN. Сделал скрины, может фазы не правильно выставлены? Помогите куда копать, уже руки опускаются, достал движок уже этот.:mad:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
gunhed 22.03.2011 01:30
если у тебя что то стрекочет в бардаке, то в мотор лезть смысла нету. сначала устрани проблемы с питанием
grab 22.03.2011 08:20
Просто недавно выставил фазы. До этого в сервисе выставляли и неправильно выставили. Движок колбасило. В этот раз выставил уже сам. Происходит вот такая фигня и в ДИСе показывает ошибку распредвала впуск. Вот поэтому и спрашиваю, по скринам можно ли определить фазы правильные или нет.
cc300 22.03.2011 10:10
заменить датчик кв
cc300 22.03.2011 10:21
только сначала в отделение управл. электронники посмотреть на провода разъемы по схеме. а вообще при неисправности датчика на этих моторах пишет и распредвал и ошибку по can а на механнике dsc разгорается. Можно для эксперемента во время работы двигат отсоеденить датчик кв думаю ошибки будут те же
grab 22.03.2011 11:34
Сообщение от cc300 (Сообщение 108712)
Симптомы один в один. На выходных буду ковыряться. По итогу отпишусь:thumbup:
Витюха 22.03.2011 15:50
grab,
Когда выставлял фазы проверял свободный ход распедвалов в исполнительных механизмах ванос?
По тису сказано - 0.5 мм по впуску и 1 мм по выпуску...был н42 после установки фаз...заменил исп.механизм по выпуску (почти 4 мм ход вала был) и колбасня пропала и ошибки ушли....
grab 22.03.2011 19:21
Ход проверял, все четко вообще не ходят. Но... Выпуск мне в сервисе до этого заглушили. Была ошибка выпуска Ваноса и сильная вибрация. Правда и после ошибка выпускного Ваноса осталась, но это, мне сказали, из-за того, что его заглушили. Поставили вторую пружинку на шток, который блокирует Ванос. Вибрация пропала. Я, когда уже сам выставлял фазы, его разобрал, промыл, прочистил, убрал эту долбаную пружинку и все. Ошибка по выпуску исчезла, вибрации тоже нет, хотя и подушкам моим кирдык. Новые лежат, потом поставлю. Еще, счас только вспомнил.... Когда снял крышку, я руками за колесико датчика впуск немного повернул.. на сколько не помню уже. Я че-то не придал этому значения, сколько он должен ходить. В ТИСе я такой информации не видел. Ты где ее там вычитал? Я и сервисную информацию смотрел, и ремонтный раздел.. А вообще, если Ванос не защелкивается, это сильно влияет на фазы? Ведь есть какие то допуски +-. Кстати, в ТИСе после выставления фаз нужно провернуть коленвал на 2 оборота и потом проверить установку валов по приблудам. Так вот в сервисе когда провернули, выпуск вообще ушел на см наверно. Все не могли понять в чем дело. У них не было натяжителя цепи. Цепь натягивается, по ТИСу, натяжителем цепи с моментом затяжки 16 Нм. Если не натягивать этой приблудой, а оставить плунжер цепи, из-за этого могут так валы расходиться?
Витюха 22.03.2011 21:20
grab,
Примечание:
Фазы газораспределения отрегулированы правильно, если приспособление 11 9 292 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны выпуска максимум на 0,5 мм.
Примечание:
Фазы газораспределения отрегулированы правильно, если приспособление 11 9 291 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны выпуска максимум на 1,0 мм.
Так вот...после того как установили всё по меткам используя спец приблуды и точно зафиксировав коленвал, после затяжки болтов исп.мех. прокрутив мотор на 2 оборота опять одеть приблуды на место и посмотреть зазоры следуя инфе из тиса...
А *приблуды* то есть?
А то у меня был случай,когда пришла машинка после установки фаз в н-сервисе,и мне пришлось аж впуск снимать и матерясь вставлять фиксатор для колена...ибо так там было всё грязью заросшее,что из под машины не реально было вставить фиксатор колена, и по ходу там колено на глазок выставили...а так мотор то халявный...если есть все *приблуды*...
Во в онлайне тис [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
grab 23.03.2011 14:43
Приблуды все есть! И фиксаторы валов, и шаблон, и натяжитель с фиксатором колена. Выставил вроде все правильно. Я почему то грешу на впуск Ванос. Надо было его тоже разобрать, промыть, продуть. Может до конца не защелкивается в исходное положение. Хотя... там такая пружина... Интересно, если Ванос не встает в исходное положение, т.е. не защелкивается, ошибку будет показывать? Может еще цепь виновата. Но я бумаги смотрел, ее меняли 1,5 года назад. На вид она новая:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
