DXC и раздатка
Старый 22.03.2014, 17:02 #1
По умолчанию DXC и раздатка
Сегодня прошил в автоматическом режиме через winkfp прошивки которые предлагала программа:
1. Двигатель(DDE 506) была прошивка 7797422 стала 7806597
2. GKE194 как я понял это коробка была прошивка 7549954 стала 7558474
3. Прошил раздатку(vgsg83) была 7542725 стала 7550891
В раздатке сейчас висит ошибка 1/2 неправильное кодирование нет сигнала или значения неисправность имеется в данный момент
И на приборке горит гирлянда полного привода, АБС и восклицательный знак
4. DXC не прошился находит обновление, жму ок и сразу вылетает ошибка:
Помоги разобраться с ошибкой по раздатке и как прошить DXC
dosha вне форума
Старый 23.03.2014, 14:08 #2
Аватар для lexa-dok
Сказал спасибо: 18
Progman тебе поможет
lexa-dok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 02:52 #3
Аватар для zalim
dosha, как сделал то ? аналачигная проблема
zalim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 07:16 #4
Что сейчас в UIF dxc? какими данными шьешь? какая машина? было ли кодирование блоков после перепрошивки?
Последний раз редактировалось alexstil; 04.04.2014 в 07:17.
alexstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 10:29 #5
Авто: X5 e53 3.0d 2004
ошибка в блоке раздатки скорее всего из-за того, что не сделал кодирование блока.
Magway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 07:34 #6
День добрый всем!
Нужен совет, может кто сталкивался.
Имеется 328xDrive 2011 америкос. Было много проблем по электронике но все было устранено, кроме.....
Горит АБС и 4х4 одновременно. На дисплее надпись "Braking/Chassis Stability Malfunction". ДИС говорит про внутреннюю неисправность раздатки.
Раздатку разбирали, внутри целая и как новенькая, никаких износов. Серводвигатель Б/У стоит, но работает (если вынуть его из раздатки и завести машину, он крутится секунд 5 и останавливается). Блок раздатки тоже не родной, но был закодирован последним партномером без проблем. Не помню как называется программа у диллера, которая проверяет машину онлайн, но она теперь вообще никаких проблем не видит и не требует замены или кодирования того или иного блока. Зашли в тупик.
Потом я подумал о блоке АБС. Он не родной, партномер не пробивается и соответственно машине нужен другой. Но АБС не хочет кодироваться. И ДИС на него тоже не ругается.
А что касается механической части, то не работает АБС, антизанос и соответственно полный привод.
Теперь вопрос, если не работает блок раздатки и сервопривод, АБС и антизанос должен работать? И наоборот? Или же все таки эти узлы связаны одной цепью? Т.е. если не работает что то одно в цепи то не работает ничего?
П.С. На подъемнике завел машину и сразу перевел коробку в положение "Драйв". Все колеса закрутились, но через 10 секунда передние останавливаются.
Прошу совета, в какую сторону копать. Спасибо заранее!
Anariki вне форума   Ответить с цитированием
раздатка Х5 4.4 2000г nv125 romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.02.2014 11:13
Продам X5 E-53 запчасти; кузовщина, торпеда, редуктор, раздатка maksim76 Продажа запчастей BMW 2 30.10.2013 19:03
Раздатка X5 E53 riddick89 Продажа запчастей BMW 1 22.03.2012 12:07
Раздатка переднего моста Dmitrij Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.03.2011 02:27
Шум в трансмиссии - раздатка или редуктор или... lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 25 30.01.2011 23:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
