-   -   E 65 незаводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e-65-nezavoditsya-30691/)
yrech 27.06.2014 15:04
E 65 незаводится
не крутит стартер на е65 мотор n62 tu 2005 u по шибкам пишет что низкий заряд акомулятора хотя он заряжен 13.7 в помогите .........
mihhail 27.06.2014 15:13
yrech, попробуйте проверить АКБ нагрузочной вилкой на ПУСК...если уйдёт в красную зону...то проблема в АКБ
yrech 27.06.2014 15:15
проверял все нормально.
yrech 27.06.2014 15:33
стартер даже не счелкает.
Sergekart 27.06.2014 15:46
Что нужно сделать? Угадать или как? Цепь управления стартером проверена? Напрямую его запитывал?
yrech 27.06.2014 15:54
машина заводилась.но была проблема с управлением на 3 и 5 катушки подтраивала отдали блок в ремонт после него. ремонта перестала заводиться от акум до стартера цепь проверена. на прямую не запитывал.
zheka1983 27.06.2014 16:20
Попробуй ! Может стартер издох ? И сразу проверь при нажатой кнопке СТАРТ есть ли + на тонком проводе , что идет к втягивающему реле !
yrech 27.06.2014 17:27
проверил белый провод на нем нечего нет при старте. цепь управления звонится.....
zheka1983 27.06.2014 19:03
Чини стартер :biggrin:
yrech 27.06.2014 20:01
причем здесь стартер если нет управления на стартер.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
