E 65 незаводится
Like Tree1Likes
Старый 27.06.2014, 15:04 #1
По умолчанию E 65 незаводится
не крутит стартер на е65 мотор n62 tu 2005 u по шибкам пишет что низкий заряд акомулятора хотя он заряжен 13.7 в помогите .........
yrech вне форума
Старый 27.06.2014, 15:13 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
yrech, попробуйте проверить АКБ нагрузочной вилкой на ПУСК...если уйдёт в красную зону...то проблема в АКБ
yrech likes this.
Старый 27.06.2014, 15:15 #3
проверял все нормально.
yrech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 15:33 #4
стартер даже не счелкает.
Старый 27.06.2014, 15:46 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Что нужно сделать? Угадать или как? Цепь управления стартером проверена? Напрямую его запитывал?
Старый 27.06.2014, 15:54 #6
машина заводилась.но была проблема с управлением на 3 и 5 катушки подтраивала отдали блок в ремонт после него. ремонта перестала заводиться от акум до стартера цепь проверена. на прямую не запитывал.
Старый 27.06.2014, 16:20 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Попробуй ! Может стартер издох ? И сразу проверь при нажатой кнопке СТАРТ есть ли + на тонком проводе , что идет к втягивающему реле !
Последний раз редактировалось zheka1983; 27.06.2014 в 16:39.
Старый 27.06.2014, 17:27 #8
проверил белый провод на нем нечего нет при старте. цепь управления звонится.....
Старый 27.06.2014, 19:03 #9
Авто: ВАЗ 21140
Чини стартер
Старый 27.06.2014, 20:01 #10
причем здесь стартер если нет управления на стартер.
ошибка IKE, машина незаводится malek745il Диагностика BMW | кодирование | программирование 35 02.06.2014 22:25
BMW 525d e60 незаводится сергей 1978 Дизель-клуб 14 02.02.2014 06:06
X5 E70 Заглох и незаводится - сильный сигнал впускного распредвала DRY Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.04.2013 00:30
незаводится bmw 523i динар039 Помойка 9 08.04.2012 21:35
помогите по М50 Е34 - незаводится! nicolay_11 Ремонт и эксплуатация BMW 19 06.01.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
