Е32 и INPA
Старый 18.12.2010, 13:22 #1
Авто: Москвич
По умолчанию Е32 и INPA
Всем, здравствуйте.
Вопрос начинающего, уж простите, ежели что не так. Есть задача связаться со старым авто Е32 М30В30 92г, скачал INPA 5.0.1 по ссылке [Только для зарегистрированных...] ,есть возможность изготовить адаптер ADS в том или ином виде, схем много присутствует на форуме, но пытаясь выяснить, смогу ли прочесть блоки ,Е32, пока не достиг понимания. На стр 1 [Только для зарегистрированных...] указаны кузова Поддержка старых кузовов e31 e34 e36 e38 e39 e52 BMWs
Поддержка новых кузовов e46 e53 e60 e65 e83 e85 e87 e90 BMWs,
Е32 в этом списке нет, что нужно использовать для связи с этим авто? Интересует, собственно, чтение ошибок и текущие данные. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Алексей-2010 вне форума
Старый 18.12.2010, 14:34 #2
Аватар для Warschteiner
Сказал спасибо: 10
Авто: Е53 3.0, 4.4, 4.6is
если е34 видит, то и е32 будет видеть... мозги одинаковые, соединение тоже.
а почему в списке нет - так это надо не в описании смотреть, а в программе... там должно быть.
Warschteiner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 17:49 #3
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
инпой не прочитаешь,она м60 коряво читает,а м30 там и в помине нет,я дисом читаю.
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 19:10 #4
Авто: Москвич
Ну вот, два противоположных мнения уже есть. INPA 5.0.1 установил, язык немецкий, надо выяснять как на англ. заменить и что пишет по поводу Е32. Знать бы, какой адаптер делать, паял бы, параллельно лопатя форум дальше.
Алексей-2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 20:11 #5
Banned
в инпе врядли найдешь прогу для чтения м30
дис надо ставить
K13A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 21:39 #6
Авто: Москвич
Понял, пойду по темам дис, с адаптером определиться надо, делать или заказывать, чтоб время не терять. А собственно, на авто М30В30, под капотом три блока DME, EML, ASC. Эл. дроссель.Двигатель заводится на ХХ, при попытке дросселирования сбрасывает обороты, вплоть до остановки. Горит на панели EML - постоянно, ASC - иногда гаснет.Проверены: расходомер, датчик положения дросселя и датчик педали на предмет целостности резистивных дорожек. Осцилом. Эти три пункта в норме, надо бы подключиться.
Старый 18.12.2010, 23:04 #7
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Алексей-2010 Посмотреть сообщение
американка? я встречал такую только один раз... а в европейках тросовый дроссель был...
захлебывается... слишком богатая смесь... мыть форсунки и проверять л-зонд (отключить разъем на работающей машине.. если ничего не изменится - лямду под замену). Так же немешало бы проверить датчик температуры.
А вообще, м30 очень просто перевести на безлямдовый режим... там даже прошивку, по-сути, менять не нужно. ДИС 55+44 в помощь.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
