zass, По памяти писал...помню, что он - а вот слегка ошибся с ником, хотя почему-то до этого читал всегда как РусланЕ39(((( |
И так, отписываюсь: 1. По проге test-o. Всего лишь графическая оболочка для тула. Добавлены графики. Местами дико тормозит. Смысла в ней нет никакого, так как есть тул. Читает те же самые файлы из папки \едиабас\ецу. 2.Дис никак не может использовать для чтения М60 без евс файл М60_338К. Так как в нём нихрена кроме температуры охлаждайки и всасываемого воздуха нет. 3. При замене в файле ипо на М60_338К-ноу респонс фром контрол юнит и выход в главное меню инпы, без окон об ошибках. 4.Через тул32 к мотору подключается через файл М60_338К, в котором нифига нету, и как уже и писал фалкон, через DM331..чего то там, для мотора М50.:eek1: Чего-то там рисует в тест-о и пишет в туле. Температуру движка, расходомер и Т всасываемого воздуха показывает правильно. Ещё показывает какую-то лямбду из 2-х. Жаль не пишет какую.:biggrin1: При вписке его в ипо файл-окно об ошибке-контрол юнит нот фаунд и сис-0005. 5. Подставка файлов от фалкона в инпу ничего не меняет. |
По пункту 5 А ты просто складировал прг файлы в ediabas/ecu ? Или еще чтото настаивал ? По пункту 2 Ты из диса удалял файлы или как? Попробуй определить какой именно файл в дисе используется |
По пункту 2. Открывал тулом файлы как и из диса, так и из едиабаса. В туле они эдинтичны. Из диса их выдирал Витюха. Из диса подставлял в ИНПУ. Результат аналогичный. |
Не ты по п.2 не понял Я хочу узнать какой файл использует дис для общения с твоим DME Предлагаю методом научного тыка в дисе файлы для м60 удалить и по одному обратно копировать И когда дис начнет читать дме значит этот файл и используется в дисе Тогда уже его и использовать в Туле и тп |
avona, 54321 12345 Или сноси пароль. Качай SCO |
Вложений: 1 Подключаем образ, нажимаем на установку TIS :wave: |
А кто подскажет.. Тоже проблема с INPA ADS - данные с мотора M60 не корректные (скорость, обороты дроссель) перед тем как зайти в DME Выдает ошибку .. versions do not match. Malfunction possible Стоит версия 5.0.2.. Как исправить ? Спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:00. |
