E38 двойная проблема!
Старый 31.05.2010, 17:45 #1
Сказал спасибо: 17
По умолчанию E38 двойная проблема!
Пришла E38 M52B28 1996г АКПП с проблемой коробка встает в аварийный режим! GT1 пишет "электромагнитный клапан shift lock" смотрю WDS - стоит около кулисы, снимаю кожух, а клапана там нет! Прошарил всю проводку ни проводов ни пинов в машине нет отвчающих за shift lock! Проблема вторая "приобретенная" машина не заводиться пока не повесишь на сигнальный провод от EWS к DME контрольку диодную- вот эта проблема меня и добила! Может кто с такими проблемами сталкивался?
Cummer вне форума
Старый 31.05.2010, 18:47 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Дима , внимательно проверь массы прямо с контроллерного разъёма
Cummer (31.05.2010)
Старый 31.05.2010, 19:02 #3
Сказал спасибо: 17
Это по двум проблемам? Или по EWS?
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 19:09 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Это больше к ЕВС , но принцип поиска любой неисправности в системе предполагает первичную проверку питаний и масс - иначе можно долго и мучительно (и бесполезно) исследовать плавающие данные....
Последний раз редактировалось Mik78; 31.05.2010 в 19:11.
Старый 31.05.2010, 19:56 #5
Сказал спасибо: 17
Проблема с EWS как я и писал приобретеная после чистки разъема помоему X19 точно не помню, который находиться в отсеке электроники!
Старый 31.05.2010, 20:45 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Насколько я помню ,чистка -следствие попадания воды.... С извесной долей уверенности можно предполагать что вода могла попасть и в другие места , либо могли быть повреждены сигнальные цепи блоков. Но основываясь на том что авто заводится на "подпёртой" диодом линии, можно предположить что имеет место "грязный" сигнал т.к. диод фильтрует слабые помехи ,- а причиной может быть и плохая масса и плохая линия...... Надо последовательно исключать все возможные причины.... А с коробкой я тебе уже говорил ,- лучше контрольная замена контроллера( мне не одна коробка мозг вынесла с идиотскими ошибками)....
Старый 01.06.2010, 09:41 #7
KURTZ - короткий
Старый 01.06.2010, 18:43 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
Wink
не грузись смотри предохранители ews и dme было такое закоротило датчик уровня масла в поддоне звони 8 701 544 4367
Старый 01.06.2010, 18:52 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Маааленький совет. ВСЕГДА диагностируй и коробку и мотор. Многие вопросы отпадут сами-собой
Старый 01.06.2010, 20:24 #10
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от n bmw Посмотреть сообщение
если коротнет этот предохранитель,то коробка встанет в аварию,будет всегда гореть драйв на селекторе,и не переключится на парковку,то есть и машина не заведется,и пропадет зарядка,так что это не тот случай
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
