E38 m62 сервотроник не включается
Старый 12.10.2017, 10:55 #11
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Сообщение от TTR123 Посмотреть сообщение
Проверил, появилась ошибка:
GM: сервоклапан сервотроника КЗ.
Что думаете, прозванивать все провода, или искать в самом блоке сгоревшие резисторы?
С такой же ошибкой ,помогла замена Gm
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 16:57 #12
Сказал спасибо: 14
Да пожалуй тоже поменяю
TTR123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 02:18 #13
Сказал спасибо: 14
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
А вы сами меняли VIN в блоке?
Мне бы совет, последовательность действий.
Сохранить родной MAN фай блока и перенести на новый.
Или это необязательно.
А как VIN менять при помощи NCS.
Старый 20.10.2017, 02:39 #14
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Он и без замены аина работает. Закодировал нсц экспертом под машину профилем по умалчанию и все.
Сказал Спасибо ice1k за это сообщение:
TTR123 (20.10.2017)
Старый 20.10.2017, 02:42 #15
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Профиль по умолчанию работает без ман файла. Считываешь зсц с комби и просто кодируешь блок gm(zke)
TTR123 (20.10.2017)
Старый 20.10.2017, 03:09 #16
Сказал спасибо: 14
Спасибо.
Так блок сразу заработал после замены, т.е. руль стал легче крутить?
Или когда закодировали?
Старый 20.10.2017, 06:15 #17
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Сразу заработал,блок был с машины с сервотроником. Проверь в кодировках что бы сервотроник стоял в" актив"
TTR123 (20.10.2017)
Старый 21.10.2017, 08:32 #18
Сказал спасибо: 14
Странно, блок с машины с сервотроником, проверил в NCS, галочка стояла уже.
Больше напрягает то что не важно с каким блоком, на холодную руль легкий, значит сервотроник работает.
Усилие рулевое нарастает при скорости, но чем теплее двигатель тем сложней крутить руль.
ATF менял вместе с шлангами и бачком.
Есть еще блок GM, надо его проверить.
Старый 21.10.2017, 08:32 #19
Сказал спасибо: 14
Старый 21.10.2017, 20:00 #20
Сказал спасибо: 15
Что с напряжением на разъеме клапана в этот момент?
« ЕНС2 | ISN »
F02 не включается зажигание, блочит спутник? Ista-P... Артур39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 09.04.2017 16:40
Не включается кондёр e34 Autoban26 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.06.2015 10:02
E38 не крутит стартер, не включается монитор untercover Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.10.2014 10:52
e39 523i ms41.0 - не включается реле DME Чай ник Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2014 00:38
BMW e39 блок управления климат-контроля - не включается lomm Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.09.2013 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
