Описание темы:нужен фотоотчет
е39 02 вопрос по сигнализации
Старый 06.12.2013, 19:54 #1
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
Icon2 е39 02 вопрос по сигнализации
может кто устанавливал на е39 сигнализацию с дистанционным запуском, поделитесь инфой
sharman вне форума
Старый 06.12.2013, 21:44 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от sharman Посмотреть сообщение
е39 сигнализацию
Тебя штатная интересует?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 22:18 #3
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Если сам не электрик лучше не лезь, в БМВ не каждый электрик полезит. Наши электрики ставят не на кнопку открытие двери а на свет в солоне а на Бехах замедление света создоет проблему, Еще у тебя АКПП или МКПП, если АКПП то проще, а с МКПП лучше ставит с подготовкой, И чтоп ключ в замке не оставлять можно чип вытащить из ключа и к замку зажигания приклеить
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 22:20 #4
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Сам-то понял, что сказанул? тебе точно место в современной "диагностике" - здесь ты насоветуешь...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 06.12.2013 в 22:22.
Старый 06.12.2013, 22:37 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
гемор если сам будешь ставить.
Точки подключения автосигнализации на BMW 5-й серии 1997-1999 (E39)
зажигание зелёный в жгуте от замка или на панели предохранителей в бардачке
стартер фиолетовый (жёлтый с чёрным) на рулевой колонке. Или встречался вариант с автоматической коробкой, при котором слева стоит блок блокировки стартера в «Parking», на нем чёрный провод.
Под капотом – чёрный в коробке справа (снимать фильтр)
габариты чёрный с зелёным (2), синий с зелёным (2) (+) на пассажирской боковине модуль с 15-ти контактным белым разъемом (2 провода) и 15-ти контактным черным разъемом (2 провода). Все 4 провода должны быть развязаны диодами.
ВНИМАНИЕ ! чёрный провод на выключателе света в пассивном состоянии замкнут на массу!
тахометр чёрный на диагностическом разъеме под капотом, контакт №1
стоп чёрный с коричневым, чёрный с жёлтым и чёрный с синим в правом заднем пороге (не объединять)
блокировка двигателя Топливный насос - фиолетовый с чёрным провод справа в багажнике на реле топливного насоса.
Форсунки – красный с белым в коробке справа под капотом (снять фильтр). Надо проверять, разматывая жгут
концевики дверей синий с красным (+) в жгуте, идущему к плафону в крыше или справа за бардачком. На всех других кнопочных проводах имеется ложное срабатывание через 17 мин
концевик багажника белый с коричневым на кнопке багажника (не на плафоне - иначе ложное срабатывание через 17 мин
открывание багажника серый с зелёным (+) за бардачком на блоке открывания багажника
центральный замок Положительное управление
Закрывание - синий с красным провод,
открывание - чёрный с белым провод в водительской двери.
!!! ВНИМАНИЕ !!! МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СВЕТОДИОДНОЙ КОНТРОЛЬКОЙ ИЛИ ТЕСТЕРОМ! КОНТРОЛЬКА С ЛАМПОЧКОЙ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ИЗ СТРОЯ НАВСЕГДА!
стеклоподъёмники Положительное управление.
Выполнить соединения, как указано в пункте "Центральный замок".
Система "комфорт" активизируется путем увеличения времени на закрывание ЦЗ
заводская сигнализация Расположена под торпедо прямо за бардачком.
maxim58r вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maxim58r за это сообщение:
sharman (06.12.2013)
Старый 06.12.2013, 22:38 #6
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Грущанский Посмотреть сообщение
да, не все так печально, бмв тоже машина, ставить на кнопку открывания дверей так же не правильно как и на плафон, сигнал надо брать от дверей
сам не особо в электрике разбираюсь, но пустить какого "васю" который там может хз что замутить не особо горит желание
во и ищу того кто ставил сигу на е39, т.к. принцип один и тоже, нужна распиновка
зы. акпп
sharman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 22:40 #7
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
Сообщение от maxim58r Посмотреть сообщение
можно источник откуда сделан копипаст?
Старый 06.12.2013, 22:44 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
автосига
Старый 07.12.2013, 00:06 #9
Аватар для Shah2009
Авто: bmw 320
Вечер добрый, какой год авто, если до 2002 то концевики дверей есть за барбаком в блоке салоно по (-) повторители в правой кик панели блок лкм (+) концевик багадника тооько в багажнике (-) надо сставить обязательно диоды в разрыв на фонари освещения в багажнике, ц.з. в водительской двери по (+) согнал генератора ТОЛЬКО в монт блоке капота на дме, на счет иммо ставишь обходчик в него ключ второй если есть его подключаешь в разрыв антены иммо, если тупо приклеешь чип авто не будет засыпать + не будет коректно работать блок комфорта салона ну и потом начнется гемор с штатным эл оборудованием. Помощь нужна будет пиши дам скайп. Удачи и не колхозь с светом салонным на край есть кан бас б-р-т для коректного подключения
Shah2009 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Shah2009 за это сообщение:
sharman (07.12.2013)
Старый 07.12.2013, 00:40 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Центр.замок с двери упр.+ остальное на zke и lkm(мля надо запатентовать эту мысль про смену языка)если ты автоэлектриком не был-то извини халява выльется в угольки или вой про отказавшие блоки.Себе ставил сам перелопатив wds(плотно ночь) совместил штатную и томагавк,старлаин и т.д.Завтра пины на работе посмотрю,успею выложу(выходные пиво,усталость за неделю+гости и тд.)Если со схемами не дружишь вряд ли поможет.Посмотри мои темы с Аброкадаброй есть тоже наколки.Удачи.
BMW e36 Месторасположение блока сигнализации muzzle Ремонт и эксплуатация BMW 27 14.06.2013 16:49
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
X-5 (E-53, 2005, американка) - вопрос по родной сигнализации serdar Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.07.2011 16:02
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Вопрос по штатной сигнализации vitek101 Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.03.2010 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
