| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: нужен фотоотчет |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.11.2010
Сказал спасибо: 23
Если сам не электрик лучше не лезь, в БМВ не каждый электрик полезит. Наши электрики ставят не на кнопку открытие двери а на свет в солоне а на Бехах замедление света создоет проблему, Еще у тебя АКПП или МКПП, если АКПП то проще, а с МКПП лучше ставит с подготовкой, И чтоп ключ в замке не оставлять можно чип вытащить из ключа и к замку зажигания приклеить
__________________ Продал 5, жалко мля. |
| | #4 | |
тебе точно место в современной "диагностике" - здесь ты насоветуешь...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 06.12.2013 в 22:22. | |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 18.11.2012
Сказал спасибо: 6
гемор если сам будешь ставить. Точки подключения автосигнализации на BMW 5-й серии 1997-1999 (E39) зажигание зелёный в жгуте от замка или на панели предохранителей в бардачке стартер фиолетовый (жёлтый с чёрным) на рулевой колонке. Или встречался вариант с автоматической коробкой, при котором слева стоит блок блокировки стартера в «Parking», на нем чёрный провод. Под капотом – чёрный в коробке справа (снимать фильтр) габариты чёрный с зелёным (2), синий с зелёным (2) (+) на пассажирской боковине модуль с 15-ти контактным белым разъемом (2 провода) и 15-ти контактным черным разъемом (2 провода). Все 4 провода должны быть развязаны диодами. ВНИМАНИЕ ! чёрный провод на выключателе света в пассивном состоянии замкнут на массу! тахометр чёрный на диагностическом разъеме под капотом, контакт №1 стоп чёрный с коричневым, чёрный с жёлтым и чёрный с синим в правом заднем пороге (не объединять) блокировка двигателя Топливный насос - фиолетовый с чёрным провод справа в багажнике на реле топливного насоса. Форсунки – красный с белым в коробке справа под капотом (снять фильтр). Надо проверять, разматывая жгут концевики дверей синий с красным (+) в жгуте, идущему к плафону в крыше или справа за бардачком. На всех других кнопочных проводах имеется ложное срабатывание через 17 мин концевик багажника белый с коричневым на кнопке багажника (не на плафоне - иначе ложное срабатывание через 17 мин открывание багажника серый с зелёным (+) за бардачком на блоке открывания багажника центральный замок Положительное управление Закрывание - синий с красным провод, открывание - чёрный с белым провод в водительской двери. !!! ВНИМАНИЕ !!! МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СВЕТОДИОДНОЙ КОНТРОЛЬКОЙ ИЛИ ТЕСТЕРОМ! КОНТРОЛЬКА С ЛАМПОЧКОЙ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ИЗ СТРОЯ НАВСЕГДА! стеклоподъёмники Положительное управление. Выполнить соединения, как указано в пункте "Центральный замок". Система "комфорт" активизируется путем увеличения времени на закрывание ЦЗ заводская сигнализация Расположена под торпедо прямо за бардачком. |
| Сказал Спасибо maxim58r за это сообщение: | sharman (06.12.2013) |
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 23.09.2010
Сказал спасибо: 9
сам не особо в электрике разбираюсь, но пустить какого "васю" который там может хз что замутить не особо горит желание во и ищу того кто ставил сигу на е39, т.к. принцип один и тоже, нужна распиновка зы. акпп | |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 06.09.2011
Вечер добрый, какой год авто, если до 2002 то концевики дверей есть за барбаком в блоке салоно по (-) повторители в правой кик панели блок лкм (+) концевик багадника тооько в багажнике (-) надо сставить обязательно диоды в разрыв на фонари освещения в багажнике, ц.з. в водительской двери по (+) согнал генератора ТОЛЬКО в монт блоке капота на дме, на счет иммо ставишь обходчик в него ключ второй если есть его подключаешь в разрыв антены иммо, если тупо приклеешь чип авто не будет засыпать + не будет коректно работать блок комфорта салона ну и потом начнется гемор с штатным эл оборудованием. Помощь нужна будет пиши дам скайп. Удачи и не колхозь с светом салонным на край есть кан бас б-р-т для коректного подключения
| Сказал Спасибо Shah2009 за это сообщение: | sharman (07.12.2013) |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Центр.замок с двери упр.+ остальное на zke и lkm(мля надо запатентовать эту мысль про смену языка)если ты автоэлектриком не был-то извини халява выльется в угольки или вой про отказавшие блоки.Себе ставил сам перелопатив wds(плотно ночь) совместил штатную и томагавк,старлаин и т.д.Завтра пины на работе посмотрю,успею выложу(выходные пиво,усталость за неделю+гости и тд.)Если со схемами не дружишь вряд ли поможет.Посмотри мои темы с Аброкадаброй есть тоже наколки.Удачи.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e36 Месторасположение блока сигнализации | muzzle | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 14.06.2013 16:49 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| X-5 (E-53, 2005, американка) - вопрос по родной сигнализации | serdar | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 07.07.2011 16:02 |
| Вопрос по Vanos | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 06.06.2011 15:17 |
| Вопрос по штатной сигнализации | vitek101 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 17.03.2010 16:59 |
