Описание темы:DIS не видит коробки
E39 2001г 3.0d проблема с GS20
Старый 17.04.2012, 10:58 #1
По умолчанию E39 2001г 3.0d проблема с GS20
Ув.умельцы!
Может кто сталкивался с проблемой АКПП GS20,коробка в аварийном режиме,Дис не видит коробки,Инпа определяет видит но при считывании ошибок,выключает тест-блок.Действия:промерил CAN-ok,отключал щиток,АБС,ЕВС,ДДЕ соответственно при каждом отключении снова Дисом подсоединялся не видит,отключал блок ЕГС от самой коробки-не видит.Соответсвенно питание в наличии,заменял блок ЕГС,ДДЕ -ровно та же байда.понимаю что колдовства никакого нет ,но реально запарился.сколько лет работаю в БМВ центре-такого гемора не встречал!Может есть какие нюансы?
moshefaktor вне форума
Старый 17.04.2012, 17:32 #2
Сказал спасибо: 17
moshefaktor, инпой почитать - не?
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 18:09 #3
Авто: е39
была такая проблема но после замены блока всё стало хорошо
на старом всё ездило нормально но inpa не читала ошибки но в блок заходила а после подключения диса сразу на приборах вылазила ошибка по коробке лечилось тока снятием клемы но после замены блока стало всё гуд
Последний раз редактировалось 523m52; 17.04.2012 в 18:09.
523m52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 09:46 #4
Сообщение от 523m52 Посмотреть сообщение
Но я уже менял блок-эффект 0 проблема та же,зародилась мысля о жгуте в резиновой оплетке между блоком и коробкой,гемор его выдрать,жду должны донора привезти,пробану отпишусь.
moshefaktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 09:53 #5
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
Так Инпа его определяет,видит софт,хард,могу стирать коррекции,читать коррекции,Дисом только не диагностируется,а ч-з функции ЭБУ все вижу
кроме ошибок и стереть их не могу (блок не отвечает проверь питание)
Старый 18.04.2012, 14:23 #6
Сказал спасибо: 17
moshefaktor, я так понимаю инпой он читается в полном объеме? тогда причем тут сам эбу?
Старый 19.04.2012, 13:10 #7
ошибок не дает прочитать стереть и кобка в аврийном режиме
Старый 19.04.2012, 13:18 #8
Сообщение от moshefaktor Посмотреть сообщение
Иденты отдает? - попробуй запрограммить...
Старый 15.03.2021, 18:52 #9
Здравствуйте!
Можно ли GS20 прочитать на столе через BSL в Boot? Вроде и подключение и проц как MS43, а чет не получается.
павел35 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
