E39 ABS не снять ошибку
Старый 10.06.2013, 00:32 #1
Авто: e39 523I
По умолчанию E39 ABS не снять ошибку
Подскажите как снять ошибки
В АБС блок залезал в активатион там некак неслять
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/07/13 17:28:41
ECU: ASC5
JobStatus: OKAY
Variant: ASC5
RESULT: 2 errors in error memory !
71 engine relay
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
64 continuous control
Error frequency : 254
Vehicle speed 18.56 km/h
ASC passive
ABS-control active
ASC-control passive
Uk25 вне форума
Старый 10.06.2013, 01:24 #2
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Uk25 Посмотреть сообщение
Если не изменяет память,то в меню есть пункт "Clear error" (F2)
Не помню где там точно,но стереть ошибки можно,при условии,что причины ошибок устранены!
Последний раз редактировалось Азиат; 10.06.2013 в 01:43.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 07:38 #3
Авто: E60
По первой ошибке. Сервисная функция "замена реле зашиты двигателя" или "сброс счетчика срабатываний реле" . Что-то подобное, точно не скажу. Иначе не сотрется.
gekaben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 17:52 #4
Авто: e39 523I
релешки нашол 2 розовых ABS 1 была под капотом с права 2 за бордачком проверил все нормуль щёлкают.бобра 1.40 подключил там нет доп функций.купил на инпу шнурок В блок залез функций побольше конечно но немогу снять.а может импа неполная обновить нужно?
Uk25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 18:55 #5
Авто: E60
Смысл не в том что реле не рабочее. По задумке буржуев, после определенного числа срабатываний ресурс его заканчивается. DIS -ом покапаться попробуй.
Старый 11.06.2013, 09:22 #6
Авто: e39 523I
K+D can inpa к сожелению дис этот шнурок невидит
Старый 11.06.2013, 19:13 #7
Сказал спасибо: 13
Если inpa работает.. то и DIS будет сотрудничать!))
Старый 12.06.2013, 09:18 #8
Авто: e39 523I
Диагностический разъем не в порядке. Отсутствует напряжение на контакте 15 или U аккумуляторной батареи 9 В.
вот так вот дис ругается когда пытаюсь подключить его
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 1 28.03.2012 21:48
Снять ошибку торм. колодок Е91 Лапатин Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 12.12.2011 11:55
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Снятие и установка входного и выходного валов в сборе (S5D 260Z/310Z/320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:24
Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
