Е39 как прописать ключ?
Like Tree1Likes
Старый 10.12.2012, 20:39 #41
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от kulibin1 Посмотреть сообщение
можно поймать довольно уверенно гармонику передатчика ключа.
Не факт....
У хапятого к примеру антенна расположена в задней левой форточке.
Да нет... в заднем стекле.... на форточках, ТВ антены...
Старый 10.12.2012, 20:44 #42
Аватар для fox_163
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 520d e39
1) Для круглой таблетки 3,1 вольта для новой недостаточно. Обычно новая она показывает 3,4 вольта. При 3,1 вольта при нажатии кнопки любой может просадка сильная быть. Заменить на заведомо новую.
2) Проверить передатчик ключа можно старым дедовским способом: старым приёмником включённым на диапазон FM и крутя настройку(при нажатой любой кнопке на ключе и поднеся его к антенне) можно поймать довольно уверенно гармонику передатчика ключа.
3) Обязательно проверить антенну и блок приёмника штатной сигнализации.
Удачи.
1. Там не батарейка, а аккум в виде таблетки, на нём написано 3V, и он припаян к контактам "+" и "-" сверху и снизу точечной сваркой, и как его аккуратно перепаять, даже если найду на замену новый, не представляю.
2. Старого приёмника нет конечно под рукой, но по моему в приёмниках нет таких частот. Т.к. в обычных магнитолах макс. частота 108Mhz, а частота передатчика 315Mhz. По этому не представляю как это можно сделать с мощью приёмника.
3. Антенна на заднем стекле. Она работает, т.к. работает радио. Приёмник у них один стоит, а для передатчика там добавлен просто фильтр.
А вот блок не знаю где, поищу. Но как его проверить? И опять же, если бы был не исправен блок, то диагностика бы это выявила.
Исходя из этого я думаю исключить проблему в приёме. Но как проверить передатчик не знаю.
Аккум пашет, чип работает (т.к. заводится норм), а вот на кнопеи не реагирует
fox_163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 14:43 #43
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Здесь читал?
Старый 11.12.2012, 16:13 #44
Аватар для fox_163
Авто: bmw 520d e39
Здесь читал?
Спасибо. Очень интересно и познавательно. Но я с радиоэлектроникой не очень дружу. И нет у меня таких приборов как осциллограф и т.п.
Старый 11.12.2012, 16:24 #45
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от fox_163 Посмотреть сообщение
Для начала нужны 3 радиоэлемента с первой страницы, чтобы их собрать воедино "дружить с электроникой" не надо, достаточно захотеть и иметь под рукой паяльник. И можно проверить наличие сигнала передатчика "в принципе". Как вариант можно купить готовое устройство на ***** например.
Старый 16.12.2012, 23:54 #46
Аватар для fox_163
Авто: bmw 520d e39
Есть ещё варианты как проверить передатчик ключа?
Хочу всё таки начать от простого. А то полезешь блок разбирать, а окажется не он.
Старый 17.12.2012, 01:28 #47
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Самый простой способ- прочитать что написано по линку выше и сделать простейшую схему для проверки.
Альтернатива- поехать к тем кто умеет проверять/ремонтировать.
Старый 03.01.2013, 13:05 #48
Аватар для максим1986
Авто: bmw 520i e34
я свой ключ проверил с помошью простого магнитофона, прислонив его к антене, настроив его на 100,3 fm(примерно) и нажимая и отпуская кнопко. слышался сигнал
максим1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 15:53 #49
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от максим1986 Посмотреть сообщение
У магнитофона нет антенны.
Старый 03.01.2013, 21:21 #50
Авто: bmw 520i e34
ну понятно же что он с радиоприемником
как прописать смарт ключ e60? vbmw Ремонт и эксплуатация BMW 8 25.07.2017 23:28
BMW e53 Как прописать ключ alexalt Ремонт и эксплуатация BMW 39 11.04.2014 13:19
Е70 рассогласование блоков dde и ews как прописать ключ в DISе sparrus Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 27.08.2013 15:16
Сервисный ключ E39 09.2000... e39_touring Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.10.2011 09:48
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
