E39 не могу собрать VN
Старый 11.04.2012, 22:20 #1
Авто: BMW528i e39
По умолчанию E39 не могу собрать VN
Ребят, подскажите! ни как не могу понять как подсчитать VN, машинка 528i, DD61, VIN WBADD61040BR26751, выпуск 21.02.97. Сейчас зашит следующий шифр GM-53610003 SA-00010A010C105564 VN-000003A7C5
Проблемма в кодировании блока EWS из за не правильного vn, тоесть идекс кодирования с этим vn у меня получается EWS_CI02 а мне нужен EWS_CI01, исходя из файла E39ZST.000 пробовал отнять от 000003A7C5
число 100 в результате ничего не изменилось. Методом тыка подобрал если вместо A поставить 0 то индекс кодирования ставится правильный но тогда начинаются проблемы с другими блоками например LCM вместо 16 становится 14, климат вместо 2 становится 1 и.т.д. в общем индексы остальных блоков ставятся не те. Перепробовал многие VN из файла E39ZST.000 ни чего не получилось. Так же пробовал собирать с помощью программы ZEKO, пробежался по всем годам выпуска. Бьюсь уже 3 недели. Мои индексы EWS-1 GM3-4 GR2-4 IHKA-2 IKE-5 LCM-16 LWR-03 ASC-6 ZAE2-6.
Ruslan525 вне форума
Старый 11.04.2012, 22:33 #2
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
а почему нельзя было взять центральный код из приборки или из климата?
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 22:45 #3
Авто: BMW528i e39
Под задним сидением нашол бумагу,в ней прописаны номера опций, правда не все которые есть в авто, можно ли по ней определить натоящий ZCS?[Только для зарегистрированных...]
Ruslan525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 22:52 #4
Если машина дооснащалась - поймешь, выполни снова, а так да, база...
Старый 11.04.2012, 22:58 #5
Авто: BMW528i e39
Настоящий шифр моего авто стёрт, в приборке зашит тот который указан выше.
Подскажи какой прогой в климате можно шифр глянуть? NCS показывает только c EWS или IKE.
Старый 11.04.2012, 23:02 #6
Сообщение от Ruslan525 Посмотреть сообщение
Подскажи какой п рогой в климате можно шифр глянуть? NCS показывает только c EWS или IKE.
Мухоморов покури... ZCS там и не пахнет, нефиг искать черную кошку...
Старый 11.04.2012, 23:04 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Самое простое-ИНПА,пробегись по блокам....может и найдешь отличия....Хотя НЦС кодирует всю машину.....Но,может и повезет.
Дорогу осилит идущий!!
Последний раз редактировалось Брысь; 11.04.2012 в 23:04.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 23:05 #8
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
а, да... напутал слегка с климатом
Последний раз редактировалось msn007; 11.04.2012 в 23:06.
Старый 11.04.2012, 23:13 #9
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
а что не работало с неправильным ZKE? Я бы попробовал добавить эту опцию Прогманом, он сам бы и подправил центральный код.
Старый 12.04.2012, 00:07 #10
Авто: BMW528i e39
msn007, прогманом пытался, с помощью NCS кодировал все блоки по вышеуказаному шифру, запускал прогман выбирал по разному и кодирования всего авто, и замена ews во всех случаях он выдавал ошибку, писал что закодировать ews не удалось. Если NCSом поменять VN 000003A7C5 на 00000307C5 то наобарот, ews кодируется а блоки LCM IHKA нет так как в этом vn прописаны другие индексы кодирования. Progman как я понял VN пересчитывать не умеет, он умеет только доаснощать, тоесть дописывать в уже имеющийся код ту или иную опцию.
Брысь, Zeko по вину не умеет выдавать SA, но если добить еще год выпуска и модель авто и список опций тогда он генерирует VN с которым у меня начинаются несостыковка с EWS
Метки
aaеттг
Не могу подключиться к E70/E71 s8800 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 28.06.2011 14:20
помогите не могу решится nemez Выбираем БМВ 24 13.08.2010 12:40
Не могу сменить положение руля Е34? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 11 28.06.2010 10:41
BMW e46 Как разобрать / собрать передний подлокотник на BMW e46 Tyler Сделай сам 0 18.03.2010 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
