Е39 не заводится
Старый 17.07.2020, 14:08 #1
Авто: BMW-523
По умолчанию Е39 не заводится
E39 1996 года. M52 MS41 EWS2
Появилась неожиданная проблема. Машина просто перестала заводиться. Все лампочки на приборке горят ярко,все как обычно, но при повороте ключа на стартер-тишина. Аккумулятор новый.
Подключили ИНПУ-контактная группа в порядке, по EWS ошибок нет. Во время диагностики видит оба ключа при их смене. При включении зажигания блок EWS щёлкает также,как и реле стартера.
Решили завести с толкача, она завелась и потом тоже заводилась, раз 5 точно пробовал. На следующий день-тишина,опять та же история.
Массу на днище кузова проверили, все в порядке. Код ISN в блоке DME и EWS совпадает.
При подключении BMW сканера провели синхронизацию IKE—EWS и машина стала заводится с ключа, но постояв ночь та же проблема. При повторной синхронизации ничего не меняется, машина также не заводится.
В чем может быть проблема?
Максум вне форума
Старый 18.07.2020, 10:38 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Реле в ews приехало. Пермкни толстые стартерные провода на нем. Если проблема уйдет, то оно и есть.
Старый 18.07.2020, 14:28 #3
Авто: BMW-523
Перемкнуть провода стартера не отключая фишку от блока EWS?
Почему тогда она заводится после того,как завелась с толкача?
Последний раз редактировалось Максум; 18.07.2020 в 14:33.
Максум вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится на холодную! ЛЛелик Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.11.2019 19:04
Очень плохо заводится ЛЛелик Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 28.11.2019 11:28
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
