| | #1 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | А у меня ДИСа нету
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | В общем один из Талмудов гласит,что данная ошибка может быть связана с АБС и обзывается "131 - Wrong current-Solenoid valves" Каталог показывает,что в системе АБС нет никакого электромагнитного клапана(-ов),но оный клапан имеется в АКПП,и обзывается он электромагнитный клапан гидротрансформатора Есть мнение по поводу справедливости данного предположения? Я конечно посмотрю проводку и сам "соленоид" на целостность,но хотелось бы также узнать мнение практикующих диагностов и опытных БМВводов. Ошибок в ЭБУ АКПП и АБС нет, данная ошибка регулярно всплывает в "теневой" памяти ДМЕ и в блоке приборки.Причём в ДМЕ номер этой ошибки называется "CAN signal instrument cluster-Timeout"
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) Последний раз редактировалось Азиат; 09.08.2013 в 02:05. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 36
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.10.2011
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
| | #7 |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Кузмич,благодарю за ликбез. Всё же склоняюсь к мысли,что 131-ю ошибку нужно трактовать,как ошибку связанную с двигателем и АКПП. Потому что она регулярно "всплывает" в "теневой" памяти ЭБУ двигателя и панели приборов. В мануале по GM-вской коробке с ЭБУ GS20 эта ошибка упоминается,как ошибка трансмиссии... Точного описания этой ошибки найти не смог,но на одном из буржуйских биммер-форумов двое товарищей отписались,что именно ошибка "CAN signal instrument cluster-Timeout"(ИНПА) исчезла после замены ДПКВ! Каким образом связан датчик ПКВ с этой ошибкой не знаю,но у ребят она выскакивала совместно с другими ошибками.И по их словам бывалые механики БМВ по этим ошибкам сразу приговаривали ДПКВ,типа что он рабочий,но даёт некорректные сигналы на ЭБУ ![]() "
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) Последний раз редактировалось Азиат; 10.08.2013 в 16:56. |
| ПОМОЩЬ КАВКАЗСКИМ ОВЧАРКАМ | Irina_P | Общение и флуд | 26 | 07.12.2018 20:55 |
| Нужна помощь по ошибкам | danik_ka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 14 | 24.07.2017 14:55 |
| нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
