е39 проблема с аудио
Старый 26.07.2010, 23:52 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
По умолчанию е39 проблема с аудио
е39 523 1997г аудио с IRS без уселителя имеет глюк : когда полностю виключаеш зажигание сбиваетса баланс динамиков после включения играет только передний левий нужно настраивать каждий раз при виключении зажигания
ошибок по радио и IRS нет настройки станций и часов при етом не пропадают
что ето глюк самого радиа или какието настройки (мануал перелестал ничего похожего не нашел) ?
roman-b вне форума
Старый 27.07.2010, 08:34 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Это глюк самой головы...
Старый 10.09.2011, 08:38 #3
У меня такая же проблема. Скажите можно это как-то вылечить?
vovin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 08:48 #4
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Mik78, а если после включения(или выключения, не помню точно) идет довольно ощутимый щелчок из всех динамиков, сильно дорогой ремонт может быть ?
аудио обычное самое простое CD-business рестайл, без усилка, тока МИД+СД
Последний раз редактировалось falcon; 10.09.2011 в 08:49.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 09:23 #5
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
У меня щелчков нет, а симптомы те же.
Старый 10.09.2011, 09:49 #6
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
vovin, проблема в микросхеме памяти 24С16. Нужно слить с нее данные, записать на новую и перепаять. Если просто перепаять - работать тоже будет, но магнитола "забудет" кто ее производитель, свой номер и т.п. .
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
nbmw (18.05.2012)
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема с мп3 ВАДИМ 53 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.08.2013 23:21
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ? vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 23.09.2010 01:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
