Е46 МКПП замена MS45.1 на MS43 ?
Старый 12.05.2014, 10:39 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Е46 МКПП замена MS45.1 на MS43 ?
Доброго времени суток!
Господа, понятно что все лежит в WDS, времени копаться что бы решить стоит или нет сейчас нет.
есть машина и МS43 без косы.
Скажите если кто сталкивался:
кроме перепиновки разъемов на мозгах - надо ли что то еще?
или легче взять вместе с косой?
в общем, делал ли кто то что то подобное?
stranger3xx вне форума
Старый 12.05.2014, 11:20 #2
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
ждем от тебя отчета о чтении WDS, раз уж машина приехала и деваться тебе некуда...
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 11:34 #3
Сказал спасибо: 9
в том то и дело что машина не приехала - и деваться есть куда)))
по этому и спрашиваю - заморачивался ли кто ?
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 00:20 #4
Сказал спасибо: 9
ну, собственно говоря, ка ни пытался - съехать не удалось...
имеем машину с MS45.1 325 E46 2003 г.р.
MS43 и моторная коса от машины 01 г.в.
коса установлена EWS с DME подружен.
Из переделок косы пока столкнулся:
коса которая на катушки - пришлось собрать одну из двух ( разные защелки на самих катушках )
под вопросом разъем рядом с DME (как понял) с MS43 по нему идет сигнал давления масла и уровня масла, в MS45.1 эти сигналы идут по шина, надо провести два недостающих провода до приборки.
Машина оказалась уже деланная-переделанная:
Приборка от европы с FA, EWS с ZCS от левой машины и LCM от дорестайлинга.
начал кодировать, собрал ZCS на клон этой машины только европейской. по нему закодировал приборку и EWS, на приборке появилась лампа зарядки ( до этого молчала и потухла лампа давления масла( нет провода пока).
столкнулся с тем что горит стабилизация, ругается что не видит дроссель. АБС работает.
Если считываю:
по FA- то блок стабилизации MK60
по собранному ZCS блок DSC, отказывается кодироваться.
Подскажите как заставить,чтобы по ZCS появился МК60 ???
Так же, в FA не могу впихнуть европейский признак авто...???
DME ругается на главное рэле и рэле топливного насоса.
И так же имейте ввиду необходима замена расходомера и датчика температуры всасываемого воздуха.
Последний раз редактировалось stranger3xx; 17.07.2014 в 00:24.
Старый 17.07.2014, 08:40 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от stranger3xx Посмотреть сообщение
по FA
по собранному ZCS
Старый 17.07.2014, 12:48 #6
Сказал спасибо: 9
вова 1951,
вот такой прикол...
Старый 17.07.2014, 14:01 #7
Сказал спасибо: 9
разобрался с питанием рэле насоса - ведро завелось...
осталось - датчик давления масла и ДСЦ, + то что вылезет еще.
Старый 17.07.2014, 19:49 #8
Сказал спасибо: 9
короче сам не понял что было, закодировать MK60 ни по какому из собранных мной FA так и не получилось, решил через МАН файл стырить кодировку от такой же машины с МК60 330i только на АКПП, поправил коробку на МКПП - тоже отказался кодироваться.
в итоге кодернул считанным с него же манфайлом без изменений - и все заработало!
В итоге ничего страшного...
пришлось удалить 4 пин из разъема 6004 - рэле продувки ката, само рэле за бардачком, искать его лень было.
Все!
Старый 20.07.2014, 12:38 #9
Аватар для gunhed
а на кой бес весь этот ананизЬм нужен был? чем не устраивал MS45.1?
нету денег - сосите сами
Старый 20.07.2014, 13:33 #10
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
я ему тоже самое по телефону говорил
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
