e46 не работает esp
Старый 23.09.2014, 22:53 #1
По умолчанию e46 не работает esp
Итак, имеем Е46 3.0I автомат 2002г.
Сразу скажу, что абс работает.
Диагностировал - бош ктс 450 по-моему
Горят 2 желтые лампочки на антибукс и тормоза
Заходим в блок MK60
Ошибка висит по датчику угла поворота руля, когда захожу в фактические параметры, то показывает -1440. При проведении калибровки пишет, что не удалось...
Заходим в блок LWS
Так вот там в фактических параметрах видит корректное положение руля.
Датчик разбирал - все как новое.
Ошибка сбрасывается и не появляется до достижения 30 км\ч
Подскажите куда смотреть, а то скоро зима и без системы стабилизации не реально, да и в машине должно работать все. Всем заранее спасибо
taran1989 вне форума
Старый 23.09.2014, 23:05 #2
taran1989, у BMW система иначе называется - это раз;
бошем не советовал бы лезть в машину - два.
Читай форум, ТИС и т.д...
Старый 23.09.2014, 23:16 #3
Извиняюсь DSС, но суть в том, что инпа тоже видит показание -1440
, добавлял файлики, чтобы выполнить корректировку датчика положения руля, так вот, в спешл тест все появляется, а при попытке откалибровать пишет, что невозможно установить связь с dsс.
Меня больше тревожит тот факт, что комп показания датчика положения руля видит четко, если заходить с меню LWS, а вот с mk60 видит -1440 . Куда смотреть может подскажете?
Если это поможет, первый раз ошибка появилась на ходу в повороте.
Последний раз редактировалось taran1989; 23.09.2014 в 23:17.
taran1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 00:32 #4
Сообщение от taran1989 Посмотреть сообщение
Это действие называется "коррекция" производится Инпой или дилерской диагностикой.
Старый 24.09.2014, 00:44 #5
Так вот коррекция через инпу не проводится, бьет ошибку связи с блоком DSC
Старый 24.09.2014, 10:05 #6
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
Сделай коррекцию через DIS.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Inquizit0r за это сообщение:
taran1989 (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 10:09 #7
попробую сегодня установить и сделать
Старый 24.09.2014, 22:22 #8
Т.е. не подскажи тебе прямо в теме - так и не знал бы?
Н-да, хоть какое-то представление об объекте интереса надо иметь...
Старый 25.09.2014, 01:12 #9
Да ладно, зачем так с высоты птичьего полета? Недавно купил шнур , скачал инпу, установил, до этого дел с этим не имел никогда, а разобраться нужно, так что прошу сильно не пинать и к знающим людям не отправлять, т.к. я сам понимаю, что все не очень сложно.
А за подсказки большое человеческое спасибо, буду прошариваться...
Старый 25.09.2014, 01:53 #10
Ну так ВЕСЬ форум у тебя перед глазами - читай и думай... птенчик
Последний раз редактировалось NUFLIN; 25.09.2014 в 01:54.
318i 2002 года N42, двигатель работает как на тракторе andreybmw777 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.12.2013 09:21
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
