Описание темы:Привязка блока с другим номером
[E46] Привязка блока DSC с другим номером
Старый 01.04.2016, 11:53 #1
Авто: E34 [M52B25]
Exclamation [E46] Привязка блока DSC с другим номером
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Нуждаюсь в вашей помощи. Суть проблемы в следующем. На E46 2002 года одним днем умер блок DSC MK60. Просто перестал выходить на связь. Заменили его другим, тоже с E46, тоже MK60, но с другим номером. Он успешно выходит на связь по диагностике через Rheingold и INPA, но с ним не получается адаптировать датчик угла поворота руля. Сам датчик новый, закодирован успешно, ошибок нет, но ровно до тех пор, не вытаешься его адаптировать. В этом случае он пишет ошибку:
009 - нет сигнала от ASC.
На сколько я знаю, ASC, DME, EGS и LEW свзяны между собой шиной CAN и должны иметь общий индекс шины для успешного обмена данными мсежду собой. Т.к. у нас блок DSC с другим номером, индекс не совпадает и поэтому LEW не может достучаться до DSC. Вопрос в том, как мне полноценно привязать блок DSC к этой машине? Кодирование в NSC делал в режиме эксперта, не помогло. Подозреваю, что нужно перепрошивать через KFP, но не решаюсь начинать, пока не получу ответ тут.
Товарищи знатоки, подскажите, правильный ли ход моих мыслей?
Последний раз редактировалось Darktroll; 01.04.2016 в 11:54.
Darktroll вне форума
Старый 01.04.2016, 12:47 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Подробнее что каким адаптером делаешь и какими программами.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 01.04.2016, 13:00 #3
Авто: E34 [M52B25]
Железо: K+DCAN и ICOM, BMW Scanner 1.4.0 (бобер), все китайское.
Софт: полный пакет BMW Tools, Rheingold.
Датчик закодировал в NCS, а адаптировать его пытаюсь инпой (процедура Steering Angle Adjustment), но при этом появляется красный экран cо словами, мол, нет связи с DCS и закрывается.
Кстати, пока не ездил на машине, сейчас ошибок никаких не пишет, но по прежнему не могу обучить датчик и при просмотре параметров угла руля в LEW - 140 градусов при прямом руле.
Darktroll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 14:03 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Darktroll Посмотреть сообщение
А блок то? Блок кодировал?
Старый 01.04.2016, 15:02 #5
Авто: E34 [M52B25]
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Конечно, в режиме эксперта NSC, в первом посте писал об этом.
Старый 01.04.2016, 15:48 #6
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
kfp он не программируется
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sana_q за это сообщение:
Irina_P (01.04.2016)
Старый 01.04.2016, 16:25 #7
Авто: E34 [M52B25]
Я всю голову сломал в поисках решения.
Старый 01.04.2016, 16:31 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
не помогло
Расшифруй.
Наверно пока блок не закодируешь,нет смысла с датчиком руля колдовать
Старый 01.04.2016, 16:51 #9
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
делай рейнгольдом на НЕ заведеной машине. должно откалиброваться.
через спец.функции.
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 17:02 #10
вин поменял в блоке?
BMW E90 ABS Mk60 6 789 301 Inquizit0r Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 19.11.2014 22:04
DSC mk60 на M3 е46 колек Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 06.01.2014 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
