Описание темы:Проблемы с запуском двигателя, EWS DDE
E46 заводится с задержкой.
Старый 28.01.2012, 23:45 #1
Авто: BMW e46 faceLift
По умолчанию E46 заводится с задержкой.
Добрый вечер,
на этом форуме я новинький. Так что перейду сразу к своей проблеме, надеюсь вы мне сможете в чем-то помочь.
У меня е46 2 литра дизель 2002 года,
когда я утром пробую завести машину, она сразу не заводится, т.е. я поварачиваю ключ на положение зажигание, за тем на положение стартер, и жду пока начнет крутить стартер, до того времени пока не начинает крутить стартер, лампы, спидометр горит как положено, проходит где-то 10-60 сек. начинает крутить стартер, машина заводится и дальше все впорядке, через весь день автомобиль заводится без всяких задержек. Но оставив машину на ночь, утром приходишь и опиать такая же ситуация.
Сделал дигностику с ИНПОЙ, EWS блок выдал две ошибки:
15 Powe-On-Reset (Частота ошибки: 24)
51 WC-Toleranz erhoeht bei Schlussel Nummer 3 (Частота ошибки: 1)
Как понимаю что-то не снихронизируется между EWS и DDE.
Может можете подсказать как исправить эту проблему.
Так же интересно из-за чего в модули света LSZ постоянно появляются две ошибки:
249 keine CAN ID ASC3
199 Lichtmodul EEPROM Fehler
Заранее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Jerry; 28.01.2012 в 23:46.
Jerry вне форума
Старый 29.01.2012, 00:11 #2
Аватар для gunhed
причины две: либо втягивающее, либо контактная группа
больше нечему
нету денег - сосите сами
Старый 29.01.2012, 00:50 #3
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
я думаю что еслиб это был ЕВС то он сам за синхрится уже не может, сначала контроль питания надо произвести на стартере и других исполнителях, а ошибки такие в Евс я встречаю часто и ни чего машины работают.
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 13:50 #4
Сообщение от AndyZ Посмотреть сообщение
так и моя работает, но только каждое утро заводится с задержкой.
А в течение дня без проблем, тут такое ощущение что имобилаизер что-то глючит :)
А вообше через НЦС можно отключить имобилаизер?
а то я нашел такой параметр EWS_3_SCHNITTSTELLE у меня он на активе.
У меня тут еще одна мысля настигла, на этой машине стаит дополнительная сигнализация, и она что-то блокирует,
так если сама сигнализация блокирует ДДЕ компьютер, допустим недает ему питания, а отключив компьютер получает питания,
может возникнуть какая-то проблема с синхронизацией между ДДЕ и ЕВС?
Jerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 13:53 #5
больше нечему
Ну если контактная группа, то тогда ето было бы постоянно, а то ведь только через промежуток времени, а в течение дня машинка заводится как и положино.
А насчет втагивающее, что иммено имели в виду.
Я думаю если проблема в чем-то то при повороте ключа на положение стартер, долзны бы были пригаснуть лампы в салоне, а они у меня не пригосают, а пригосают только тогда, когда начинает крутить стартер.
Старый 29.01.2012, 14:28 #6
Аватар для nawwizard
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Может с антеной что-то не того.....пробовать поменять... на разборке копейки стоит
nawwizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 16:36 #7
Сообщение от nawwizard Посмотреть сообщение
Конечно попробовать можно, но если бы с антеной было что-то невпорядке, так я думаю это было бы постоянно.
А у меня эта проблема возникает, только тогда, когда машина постоит больше 12 часов.
Дапустим утром с проблемой завелся доехал до работы 9 часов, и допустим возврашаюсь в 17 часов, машина заводится так как ей пологается.
Старый 29.01.2012, 19:17 #8
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
если убедиться,что это не стартер замерзает сутра, а авто с акпп, то стоит почитать WDS на предмет - как EWS определяет паркинг...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 19:42 #9
а доп сигналка установлена?автозапуском
Последний раз редактировалось armian; 29.01.2012 в 19:48.
armian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 22:09 #10
авто механика, дополнительная сигналка и имобилаизер есть. автозапуска нету.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
