| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Проблемы с запуском двигателя, EWS DDE |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 30.01.2012
Внимательно читаю ответы. У меня похожая проблемка. 325 xi e46 2002 года. С вечера поставил в гараж. Утром: ключ в положении "зажигание" - все Ок. Положение "стартер" - НИЧЕГО не происходит. Правда, больше 10 секунд ключ не держал. Что это может быть? Сразу эвакуатор? Или есть первичные шаги. Например: если напряжения не достаточно (аккумулятор ни разу не менял) стратер будет крутить, но медлено, как в жигулях, или вообще не будет крутить?
Последний раз редактировалось Владимир1973; 30.01.2012 в 14:29. |
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 10.01.2011
Откуда: КРЫМ Симферополь Авто: Honda Legend | Цитата:
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Владимир1973, У меня было похожее. Машинка стояла 3 недели, пришел, включил зажигание, все работало кроме магнитолы, лампочки в салоне тоже горели, пытаюсь завести, а стартер не крутит, и под капотом начинает что-то равномерно и громко клацать. Очень испугался, приехал знакомый с пусковым устройством, подсоединили к аккумулятору и все отлично завелось Я его снял, зарядил хорошенько и уже полтора года езжу без проблем. Так, так что для начала попробуй зарядить аккумулятор |
| | #7 | |
![]() ![]() Читай ВНИМАТЕЛЬНО - меньше будет ответов "пальцем в небо"... Владимир1973, проблема с EWS (в широком смысле), необходима диагностика - ну или слушай советы про АКБ (если, конечно, ТОЧНО описал симптомы)...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 22.08.2010
у меня было то же самое на м52 думал что щетки стартера кончились или пятаки подгорели, лампочки не тухли а заводилась с задержкой. дело было в плотности аккумулятора было ниже 1,19. позаряжал его 8 часов на 5А затем он постоял набрал плотность 1,23 на следующую ночь еще поставил. так догнал до 1,27, и теперь забыл об этой проблеме. Поставил на стоянку, через две недели пришел, было -27 и завел сразу же. хотя раньше клемму скидывал.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 28.01.2012
Ну вот нашел поблему, оказывается аккумулятор при большом морозе не имеет написаной мощности. Поставил заряжатся, когда поставил в морозы, завилась родимая с полу оборота :) Так что вывод -> плохой аккумулятор, хотя и новый (12 V / 850 Ah) |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
