Е53, 2001 ошибка Airbag
Старый 24.05.2011, 17:43 #11
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
Ошибку сбрасывал, появляется снова. Подушку не прозванивал, просто как то не подумал... Думал, что если не стреляная, значит целая. Попробую прозвонить для начала... Только не понял на какие контакты обратить особое внимание? И какое сопротивление должно быть у нормальной подушки?
Не факт. Не знаю (не помню), можешь сравнить с соседней ;)
Только аккуратно...
ЗЫ. Пусть я не так много тем создал и не так много кому помог и написал, но заметил, что в каждом моем сообщении обязательно появиться какой нибудь умник и вставит, как он считает, свое "веское" слово.
Еще через некоторое время появится понимание что "умников" таковых определенный круг...
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 18:09 #12
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
Я уже давно сделал такой вывод! По пальцам пересчитать!
PAS, кстати не знаешь, какие контакты в разъеме жгута двери? Ведь для начала можно и там проверить, зная куда выходят, чтоб обшивку лишний раз не снимать...
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 18:25 #13
Аватар для gunhed
это значит читал книгу и увидел фигу!
тебе уже даже носом ткнули, а ты все в дверь лезешь
ЗЫ. жескачь. и такие люди из бмг делают ведра
нету денег - сосите сами
Старый 24.05.2011, 18:26 #14
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сегодня ковырял похожую проблему,разъем в двери окись,нет контакта...началось после простоя красавца в подземном гараже...
Старый 24.05.2011, 21:55 #15
Аватар для PAS
Не знаю, осилив смысл - я тогда поехал на СТО и они меняли стоечное соединение (наверное можно посмотреть в WDS). Для этого использовали рем. комлекты проводов: 61129118134 и 61129118086
Это частая проблема на е53... А люди которые "из бмг делают ведра" решают эту проблему съемом подушки...
Старый 24.05.2011, 21:57 #16
Аватар для PAS
Тока вот моя ошибка вот диагностилась инпой:
Variant: MRS4 1 Error in error memory
Error registration 1 : 0x0005: Zuendkreis ZK4 / Seitenairbag vorne links <<<<!!!
Error accurances: 1
Error accure 1st time at:
Beginnfehleruhr 8183946.00 Sek.
Endefehleruhr 8185091.00 Sek.
Fehler nicht vorhanden
Widerstand zu gross
Fehler nicht sporadisch
Error code: 05 40 01 7C E0 8A 7C E5 03
Старый 26.05.2011, 13:20 #17
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поехал смотреть разъем в двери. Результат отпишу.
Старый 31.05.2011, 21:17 #18
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
А обещал написать результат....
Старый 31.05.2011, 22:24 #19
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
9 Zuendkreis ZK8 / Kopfairbag (ITS) links
Error frequency : 1
Fehler aktuell vorhanden
Widerstand zu gross
а разве это подушка двери?????это же головная "колбаса""по ходу!И разъем х.достанешь!!!надо торпеду оттягивать!а если задняя головная,то хрен редьки не слаще))))обшивку потолка в зади надо также "подснимать")))отключи её и не парься)))в дверях достаточно)))
Старый 24.10.2011, 09:40 #20
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
Пишу, как и обещал. Времени конечно прошло много, но проблема до сих пор не решена. На днях менял мотор отопителя, снимал панель и решил, что раз уж снял нужно проверить проводку подушки. Самое интересное в том, что цепь подушки прозванивается до разъема блока, очень хреново, кстати туда подлезть, пришлось снимать сиденье водительское. Я уже потом понял, что зря все это снимал и звонил, Инпа и раньше писала, что цепи пиропатронов целые (просто не придал значения). Так вот, теперь вопрос: значит поврежден сам блок? Как устранить? Только менять? Или нужно программировать? У старого хозяина они стреляли по моему...
E60 ошибка airbag анатолий_1 Ремонт и эксплуатация BMW 1 05.12.2011 06:32
Ошибка по AirBag Михей39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 30.12.2010 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
