-   -   Е53 2003г. М54 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-2003g-m54-4142/)
pilot17 20.12.2009 13:28
Е53 2003г. М54
В сильные морозы по утрам стала выскакивать ошибка по второму массовику.После обнуления при последующих пусках все в порядке.Датчик менял совсем не давно.Подскажите что делать?
:confused:
bmw8vw 20.12.2009 16:38
Ждать потепления:smile:
bmwnsk 20.12.2009 17:33
клапан меняй
NUFLIN 20.12.2009 23:54
Сообщение от pilot17 (Сообщение 25200)
:confused:
:confused: Эт хто?
вова 1951 21.12.2009 09:53
Вполне возможно из-за нагнетателя вторичного воздуха.На холоде, в каталмзаторах оставшаяся влага замерзает и пропускная способость оного уменльшается. Комп начинает кивать на расходомер.:smile:
kachikuch 24.12.2009 12:15
Морозов нет, но ошибка появляется и после сброса.
ECU: MS430DS0
RESULT: 1 errors in error memory
94 Error Sek. air mass meter
TC0_ST 11.02 Grad С
TIA_ST 11.02 Grad С
N_32 960.00 rpm
MAF 299.59 mg/stk
ну и жрать стала по 21 л\100
kachikuch 29.12.2009 17:11
А где в рядной шестерке м54 ВТОРОЙ дмрв? Может sek. это что-то другое (ну не секс же). Или хотя бы как он в тисе называется?
bmwnsk 05.01.2010 14:25
с права на голове с переди.это если свежая.постарее там просто заглушка
valdaewoo 15.01.2010 08:03
Сообщение от kachikuch (Сообщение 25720)
ECU: MS430DS0
TC0_ST 11.02 Grad С
TIA_ST 11.02 Grad С
N_32 960.00 rpm
MAF 299.59 mg/stk
Высокий показатель расхода воздуха- 18 кг/ч, а для 3.0 л- где-то 13 кг/ч на х.х.-вот и расход
RussianE39 15.01.2010 10:53
Чудеса какие-то, в моем .PRG например нет 94 ошибки вообще.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
