-   -   Е53 2003г. М54 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-2003g-m54-4142/)
RussianE39 21.01.2010 05:05
Сообщение от Дырчик (Сообщение 29849)
если есть сомнения-откройте WDS там очень хорошо описано
В SIPах описано ещё лучше. Я не поленился, и выложил два документа, в том числе и для Вас, чтобы Вы не писали глупостей, а понимали зачем и почему какие-либо датчики/механизмы присутствуют в обсуждаемом автомобиле.
RussianE39 21.01.2010 05:08
Сообщение от Дырчик (Сообщение 29851)
можно открытьЕТК. нет второго расходомера!
Деталь номер 11721438814, рекомендую посмотреть применяемость.
вова 1951 21.01.2010 09:20
Дырчик. Не разводите демагогию! Вам уже все доказали. Если у Вас нет расходомера вторичного воздуха , это не говорит что его не существует вообще!:biggrin1:
Дырчик 21.01.2010 23:12
расходомер вторичного воздуха стоит на американцах и то не на всех.в европе м54 без расходомера втор.воздуха
pilot17 27.01.2010 14:37
Дырчик!Если я написал,что проблема есть,значит она есть!Если знаешь,как решать подскажи,а не выясняйbeer
вова 1951 04.02.2010 13:45
Сообщение от pilot17 (Сообщение 25200)
В сильные морозы по утрам стала выскакивать ошибка по второму массовику.После обнуления при последующих пусках все в порядке.Датчик менял совсем не давно.Подскажите что делать?
:confused:
Привет pilot17 проблему решил? Если решил то как?:wave:
pilot17 04.02.2010 17:43
пока не могу со 100% уверенностью сказать,что решил,но после замены нагнетателя пока данная ошибка не беспокоила.Есть подозрение что подклинивал подшипникbeer
NUFLIN 04.02.2010 19:18
Сообщение от pilot17 (Сообщение 33041)
А воду из насоса выливал?
pilot17 05.02.2010 08:58
вода была
Boomer169 24.11.2011 11:13
Подниму тему, т.к. ситуация 1 в 1 как была у Пилота.
После замены нагнетателя ошибка не появлялась?
Я уже поменял расходомер (по наводке наших сервисменов), ошибка опять вылезла...
Лямбда-датчики могут быть неисправными?
Та же самая ошибка 94.
Х5 Е53 3.0 2005 америкос
Внизу 2 картинки. Первая до сброса ошибки (чек при этом горит). На второй ошибка, возникающая сразу после сброса (такая же, 94), чек при этом не горит.
Расход 20-21 литр на 100км.
Подскажите, куда копать?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
