e53 can шина
Старый 10.12.2014, 10:53 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
По умолчанию e53 can шина
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой e53 3d 2004- периодически выскакивают ошибки в эбу раздатки "can-timeout asc1", "...asc2", "...asc3", "...asc4". В других блоках ошибок по шине нет, dsc и abs работают соответственно предпологаю, что проблема в проводке, контактах. Но смущает именно asc1, asc2, и т.д. Почему они под номерами? Блок dsc же один, или это какие то определенные сигналы с блока? Помогите понять.
И еще, эти ошибки видит инпа, а ДИС не видит. Машину купил недавно, возможно есть косяки с кодировками некоторых блоков. Если закодировать ncs'ом весь авто по центральному шифру, неправильные кодировки должны полностью восстановиться?
Максим Б вне форума
Старый 10.12.2014, 17:11 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а что ты подразумеваешь со под словам косяки с кодировками?? вины везде разные??
Старый 10.12.2014, 20:18 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Я имею ввиду, что кто-то до меня лазил в блоках или бобром или ncs'ом, в частности в приборке, и аирбегах с климатом, ДИС сперва выдал такую ошибку в каких то блоках, а я случайно стер ошибку и сейчас не помню где она была. А я не знаю как там было по заводу закодировано, вот и думаю кодирнуть по zcs.
Но основной вопрос про asc1, asc2,asc3,asc4 - что это и с чем его едят?
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 16:00 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Ну что, никто не знает, или шифруются все?
Старый 11.12.2014, 22:46 #5
Максим Б, ты хоть пробовал отработать план проверки, или даже программы не имеешь?
Старый 11.12.2014, 23:06 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Да в том то и дело, что ДИС эту ошибку не показал, только инпа. Точней ошибку показал, а тест-блок то ли виснет, то ли не работает- просто белый экран с полосами прокрутки, ни одной надписи и кнопка "стрелочка вправо" не активна. На днях буду ставить Райнгольд, может в нем получится.
Старый 13.01.2015, 14:43 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Воскрешу немного тему, на днях отвалился cd-changer, полез посмотреть. чегой-то он, а там... Стоит мультимедийная система prology, какой-то преобразователь видеосигнала, разветвитель и куча проводов. Попробовал это дело разобрать, скомпоновать как-то, не вышло, но при этом все пошевелил и потрогал. В результате чейнджер заработал. Потом стер все ошибки в авто и о чудо, раздатка-коробка-дсц прекрасно видят друг-друга! Ошибок там нет, но появилась в приборке такая же, asc1 can-timeout и багажник стал самопроизвольно открываться. Вот думаю, все соединители всех шин проверить, дело в проводке видимо.
Метки
can-шина, e53
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
шина LIN e70 fruttis Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 06.12.2012 12:02
Узкая шина на широкий диск, зачем? victor540 Ремонт и эксплуатация BMW 2 07.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
