e53 датчики дорожного просвета и контроль давления в шинах
Старый 06.11.2014, 19:55 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию e53 датчики дорожного просвета и контроль давления в шинах
по словам товарища (e53 4.8is)
1 сначала загорелся на панели датчик давления в шинах, попробовл сбросить не сбрасывается (переинициализировать как в инструкции), в течении дня как то завел - лампа погасла
2 в этот же день к вечеру снова загорелась лампа контроля давления в шинах и плюсом ошибка по пневме
3 на 2 день продиагностировали - ошибка правого переднего дачтика высоты дорожгного просвета - купили поменяли - ничего не изменилось все горит
4 сегодня -3 день -хотел сбросить ошибку по пневме диагностикой и заодно занести нулевую отметку, но вылезла ошибка по питанию и второго датчика сзади слева - по диоганали...
имеем итог в ходе разбирательств
1 не работает контроллер датчика давления в шинах
2 питание на двух датчиков высоты просвета 0.2 в. по диагонали
3 судя по схемам пневма не приделах тк датчики питаются от блока контроля ламп и контроллер давления шин тоже с него чето берет - не силен в электро схемах
кто сталкивался куда в первую очередь лезть - блок контроля исправности ламп или еще что??
как всегда будет отчет по ремонту с фотками..
voodoo5 вне форума
Старый 06.11.2014, 22:35 #2
Это уже не смешно.
Старый 07.11.2014, 06:10 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Это уже не смешно.
NUFLIN, что смутило в этом слове
Старый 07.11.2014, 11:57 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Чушь ! Или схемы в журнале "За рулём" смотрел ! От LCM питаются датчики корректора фар, а датчики просвета на пневму питаются от EHC II ! Один нюанс - правые датчики имеют внутри по факту ДВА датчика с отдельным питанием и сигналом! ДИАГНОСТИКУ делать и ошибки почитать ... 100500 раз
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
voodoo5 (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 14:32 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
немного уточню
+5 нету на картинке (не само питаниедатчиков - тупанул :)) ссори)[Только для зарегистрированных...]
Старый 07.11.2014, 19:08 #6
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Посмотреть или ДИСом , или ИНПой сколько вольт сидит на датчиках просвета - в среднем должно быть около 2,5V
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 19:13 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
так вот на
переднем левом 2,5
передний правый 0,2
задний левый 0,2
задний правый 2,5
сегодня опять то работает то отключается выдавая сообщение на панель
с контроллером давления таже история вплане работает неработает
что это за питаение для чего оно нужно... я думаю может в контроллере контроля ламп чето навернулось, кондер или еще че
при опускании через дис и поднимании датчики показывают изменение высоты (отклонение от нормального)
Старый 07.11.2014, 19:23 #8
Сказал спасибо: 15
передний правый 0,2 задний левый 0,2
Сделайте скрин ошибок в ДИСе или Рейне.
Старый 07.11.2014, 19:30 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
скрин будет только завтра
а ошибки 2 по двум датчикам
датчик такойто - нет питания - неисправность имеется в данный момент
скрин мало чем помогает :) и когда отрабатываешь по плану проверки там
проверьте провода
штекера и тд
один датчик передний с магазина новый - 99% рабочий
на регулировку фар не жалуется...
там просто друг у меня такой - у него сердечный приступ может случиться
он в эту машину душу вложил, движок откапиталил и гильзовал весной ... и тут такая "мелочь" неприятная и непонятная... там машина вся вылизинная непридраться, не битая и тут проводка чтоли....
мне бы узнать просто с какой стороны копать - со стороны контроллера или со стороны датчиков - куда времени меньше уйдет .... без вариантов прозванивать придется проводку от датчиков до контроллера
Последний раз редактировалось voodoo5; 07.11.2014 в 19:33.
Старый 07.11.2014, 19:33 #10
Сказал спасибо: 15
Включите зажигание и померяйте мультиком вольтаж на разъеме - вроде до 5V должен быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
