| | #11 | |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
я просто не хочу все разбирать чтобы еще больше ненакосячить... пока не работает 3 предмета, которые связаны с блоком контроля ламп... это все естественно буде мереить и осцилографом смотреть может еще че... просто есть надежда может кто сталкивался :)... просто странно както все глючит .... может вобще аккум вылезет | |
| | #12 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.07.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Откуда: Колхоз | так много разбирать, ужас - фишку с датчика снять. Тоже такими махинациями реанимировал 2 датчика на Е38 Последний раз редактировалось вадуха; 07.11.2014 в 19:53. |
| | #13 | |
Сказал спасибо: 69
Откуда: ХМАО Авто: BMW 530 (2001) | Цитата: датчик один новый!!!! не в датчике дело яж написал предисторию..... разбирать надо будет до блока контроля исправности ламп - откуда эти 5в. идут чтобы прозвонить провд идущий до датчика перднего правого и левого заднего плюсом контроллер давления шин тудаже завязан не все так просто, просто я уже ремонтировал неоднократно | |
| | #14 | ||
Откуда: Москва | " 1 не работает контроллер датчика давления в шинах 2 питание на двух датчиков высоты просвета 0.2 в. по диагонали 3 судя по схемам пневма не приделах тк датчики питаются от блока контроля ламп и контроллер давления шин тоже с него чето берет - не силен в электро схемах кто сталкивался куда в первую очередь лезть - блок контроля исправности ламп или еще что?? Вот этот набор "умных терминов" - хотя сам про чтение схем сказал... ![]() Цитата:
![]() Цитата:
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | ||
| | #15 | |
Сказал спасибо: 69
| | #16 | ||
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Дочитал до конца - многое прояснилось. Если после того как я тебе положил схему датчика, ты продолжаешь смотреть на блок света как на врага народа, продолжать диалог считаю бессмысленным. Цитата:
Удачи в ремонте ! ! ! Последний раз редактировалось zheka1983; 07.11.2014 в 23:28. | ||
| | #17 | |
2) разберись уже со схемами, там ничего сверхъестественного нет: слева вверху - питание, внизу - масса... курсор на синий номер - получаешь название узла, клацнешь - еще и локализацию и конфигурацию разъема... И это... не спеши "ремонтировать", может неловко получиться
| | #18 | |
Сказал спасибо: 69
в самих принципиальных схемах не силен :)) много времени уходит чтобы понять че к чему zheka1983, жека без обид но еслиб ты дочитал до конца то я тебе в след сообщение выложил еще одну схему и красным обведено 5в питание которого как раз нет и которое идет в из блока контроля ламп....... или наоборот питание идет из датчика к блоку контроля ламп???? и еще заглючило то в раз 2 датчика на разных сторонах и осях ну и плюсом контроллер давления в шинах короче спасибо за подсказки - разберусь сфоткаю виновника и выложу | |
| | #20 |
Сказал спасибо: 69
тоесть блок подвески дает 5в на датчик и оттуда выходит на блок контроля ламп (там адаптивный свет забыл написать) взависимости от высоты какойто вольтаж от 0 до 5 ??? таким образом если 5 вольт приходитт с блока подвески на датчик то звоним уже провод и штекера идущие на блок исправности ламп??? |
