e53 датчики дорожного просвета и контроль давления в шинах
Старый 07.11.2014, 19:46 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от вадуха Посмотреть сообщение
Включите зажигание и померяйте мультиком вольтаж на разъеме - вроде до 5V должен быть.
я просто не хочу все разбирать чтобы еще больше ненакосячить...
пока не работает 3 предмета, которые связаны с блоком контроля ламп...
это все естественно буде мереить и осцилографом смотреть может еще че...
просто есть надежда может кто сталкивался :)... просто странно както все глючит .... может вобще аккум вылезет
Старый 07.11.2014, 19:50 #12
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
так много разбирать, ужас - фишку с датчика снять. [Только для зарегистрированных...]
Тоже такими махинациями реанимировал 2 датчика на Е38
Последний раз редактировалось вадуха; 07.11.2014 в 19:53.
вадуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 19:55 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
датчик один новый!!!! не в датчике дело
яж написал предисторию..... разбирать надо будет до блока контроля исправности ламп - откуда эти 5в. идут чтобы прозвонить провд идущий до датчика перднего правого и левого заднего
плюсом контроллер давления шин тудаже завязан
не все так просто, просто я уже ремонтировал неоднократно
Старый 07.11.2014, 22:51 #14
NUFLIN, что смутило в этом слове
" 1 не работает контроллер датчика давления в шинах 2 питание на двух датчиков высоты просвета 0.2 в. по диагонали 3 судя по схемам пневма не приделах тк датчики питаются от блока контроля ламп и контроллер давления шин тоже с него чето берет - не силен в электро схемах кто сталкивался куда в первую очередь лезть - блок контроля исправности ламп или еще что??
Вот этот набор "умных терминов" - хотя сам про чтение схем сказал...
При обрыве проводки - первым делом зарядить АКБ
Ты еще и не для себя "развлекаешься"?
Старый 07.11.2014, 23:11 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
NUFLIN, да денег фактически я с этого не получу, я с этим товарищем занимаюсь ремонтом бмв в нашей дыре больше никто нормально ниче не делает, он сне привез стекло в ноль для себя..... завтра считаю своим долгом отрабоатть- услуга за услугу..... ну как то так
Старый 07.11.2014, 23:15 #16
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
+1 там либо обрыв проводов, либо, что более вероятно, нелся блок управления пневмоподвески. Ну и 99% датчикам давать - опрометчиво! Оригиналу 90/10, а другим 60/40.
Дочитал до конца - многое прояснилось. Если после того как я тебе положил схему датчика, ты продолжаешь смотреть на блок света как на врага народа, продолжать диалог считаю бессмысленным.
Жаль владельцев БМВ в вашей дыре!
Удачи в ремонте ! ! !
Последний раз редактировалось zheka1983; 07.11.2014 в 23:28.
Старый 07.11.2014, 23:30 #17
1) ВНИМАТЕЛЬНО читай сообщения д. и ВЫПОЛНЯЙ всё, что попросит;
2) разберись уже со схемами, там ничего сверхъестественного нет: слева вверху - питание, внизу - масса... курсор на синий номер - получаешь название узла, клацнешь - еще и локализацию и конфигурацию разъема...
И это... не спеши "ремонтировать", может неловко получиться
Старый 08.11.2014, 10:54 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
со структурой WDS у меня все в поряде - в ней разбираюсь :)
в самих принципиальных схемах не силен :)) много времени уходит чтобы понять че к чему
zheka1983, жека без обид
но еслиб ты дочитал до конца то я тебе в след сообщение выложил еще одну схему и красным обведено 5в питание которого как раз нет и которое идет в из блока контроля ламп.......
или наоборот питание идет из датчика к блоку контроля ламп????
и еще заглючило то в раз 2 датчика на разных сторонах и осях ну и плюсом контроллер давления в шинах
короче спасибо за подсказки - разберусь сфоткаю виновника и выложу
Старый 08.11.2014, 12:04 #19
Авто: ВАЗ 21140
Может так понятнее будет ?!
Последний раз редактировалось zheka1983; 08.11.2014 в 12:22.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
voodoo5 (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 13:04 #20
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
тоесть блок подвески дает 5в на датчик и оттуда выходит на блок контроля ламп (там адаптивный свет забыл написать) взависимости от высоты какойто вольтаж от 0 до 5 ???
таким образом если 5 вольт приходитт с блока подвески на датчик то звоним уже провод и штекера идущие на блок исправности ламп???
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
