e53 ehc непонятная проблема
Старый 10.08.2014, 11:00 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
По умолчанию e53 ehc непонятная проблема
Всем привет. Проблема в следующем - E53 одноостная пневма, приехал клиент с упавшей пневмой. Говорит что до этого делали диагностику показала ошибку датчика высоты при его замене ничего не изменилось. ОН был у друга который поднял машину с помощь подачи питания на клапан и закачки воздуха. при подачи питания на клапана разьем с блока не снимали. У меня в дигнозе инпой, рейнголдом и истой блок ehc не высвечивается не красным и никаким другим цветом будто его нет в комплектации. клиент утверждает что раньше все работало.В ncs он есть но не кодируется выдает ошибку 2020, зато считывается. Как такое может быть?
maxim58r вне форума
Старый 10.08.2014, 11:11 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Может быть блок.
Старый 10.08.2014, 13:24 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
я думаю он тогда в диагностике красным должен выделяться. а его там вообще нет
maxim58r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 23:04 #4
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от maxim58r Посмотреть сообщение
У меня в дигнозе инпой... блок ehc не высвечивается не красным и никаким другим цветом будто его нет в комплектации
с этого места поподробнее, чё там не высвечивается?
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 00:09 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
в диагностике я так понял если блок не отвечает выделяется красным, если есть неисправности то желтым, без неисправностей зеленым. или не так?
Старый 11.08.2014, 01:20 #6
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
так при чём тут инпа тогда? она блок видет?
Старый 11.08.2014, 08:34 #7
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Придохранитель Е87 живой ?
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 09:14 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
+1 за преды - тот который на 30А в багажнике стоит номер на память не помню но идет он на реле копрессора вроде
недавно было - в инпе видится, но компрессор не активируется, дисом видится тоже не активируется, а рейн вобще не видел EHC
Старый 12.08.2014, 15:29 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
она не видит этот блок.
Старый 12.08.2014, 15:36 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
инпа не видит этот блок. предохранители на 30А и на 5А проверил целые провода все от блока прозвонил. мне кажется проблема в кодировании но не пойму в чем дело.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 45 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
