kulibin1, у меня есть пара вопросов 1 ты машину с таким расходом взял или постепенно к такому расходу пришел 2 22л на 100км это показания БК??? если да то среднюю скорость напиши из БК (должна быть примерно 25км/ч если все в норме) 3 попроси когонибудь сесть за руль и погазовать до 4 тыщ слышены ли характерные стуки в районе дроссельной заслонки (там есть так называемая DISA) и в районе шестрней ГРМ в передней части двигателя 4 выверни пару свечей посмотри нагар (какой цвет и есть тот самый нагар) лучше фотку 5 расходомер воздуха для чистоты можеш вообще отключить (чек не загорится но круиз контроль работать перестанет) (есть ли эффект) 6 сбрось адаптации педальки и тд (есть ли эффект) 7 тепрь погоняй немного желательно в спорт режиме ровно ли двигатель набирает обороты нет ли провалов 8 и самое главное надо узнать если ты с таким расходом купил то у тебя может прошивка движка не родная (у меня товарищ экспириментировал с прошивками одна из них была клевая тока топлива многа уходила в итоге вернули заводскую) у меня e-39 механика такой же движок расход средний 10.9 средня скорость на БК 38км.ч был расход больше на 0.3-0.5 перед смертью бензанасоса (поставил обычный бошевский для обычных машин) у друга на х3 такой же движок автомат ездит активно расход 14-15л был больше заменили DISу разница в расходе гдето 2 литра интересно растянутая ли у тебя цепь грм или нет бедная или богатая смесь наглядно видно будет по свечам |
Давай уже будешь сам учиться ходить, договорились? Для начала - проследи трубки, не самая сложная проблема. :mig: |
Договорились. Пошел в гараж смотреть. |
С гофры трубку (тоненькая) снял которая на фильтр уходит. Вторая трубка (толстая) на вакуум уходит. Или я д....б? |
Вадим, я же в посте №142 написал, снял трубочку, проехался километров 12. Коррекции стали ряд 1 -5.60, ряд 2 -5.19. Показатели упали (были -8). Адаптации никакие не сбрасывал. На что эта трубка влияет? Фильтр под замену? |
Струйки из этой трубки? Если честно, не обратил внимание. Закрыл капот и поехал. Если из трубочки, то завтра обязательно посмотрю. Что за мембрана? В фильтре? |
Именно.:cool: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:23. |
