Описание темы:4.4 м62 стартер не крутит
е53 не заводится.
Старый 16.12.2013, 00:07 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию е53 не заводится.
Доброго времени суток.
машина 53-ий 4.4 М62 Акпп начало 2002 года
диагноза:
В коробке: Ошибка механизма переключения
в ДСЦ: кратковременное отключение питания
в приборке: нет связи с коробкой
Двигатель и евс без ошибок...
Стартер не крутит, при повороте ключа - эффект 0, ни щелчков ни морганий.
Евс ключ видит и видит что коробка в паркинге. при переводе селектора из паркинга Евс реагирует, приборка ничего не видит.
Шифтлок коробку не блокирует.
Машина приехала две недели назад в малярку и все это время стояла с севшим акумом с разобранными дверьми в круг.
так же : меняли масло в коробке и одну прокладку клапанной крышки.
Акум поставили новый.
все преды проверены включая монтажную плату в нише запаски и преды около мозгов.
пробовал кодировать евс в МКПП ( один раз помогло на умерших мозгах коробки - поехала в аварийном режиме).
дальше время вышло, завтра буду биться.
в мыслях: попробовать запитать стартер на прямую ( исключить релюшку стартера и сам стартер.)
поделитесь мыслями )))
stranger3xx вне форума
Старый 16.12.2013, 00:17 #2
Там с ЭБУ АКПП пара выходов с питанием на селектор и шальтер - проверь их
Старый 16.12.2013, 00:20 #3
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
на коробке с боку стоит селектор переключения передач если в нем проблема машина заводится не будет
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 10:05 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
+1 к переключателю положения, стоящему на АКПП.
Старый 16.12.2013, 10:23 #5
Сказал спасибо: 9
Итак:
в инпе в режиме просмотра параметров онлайн: ( второй тест)
в паркинге должно быть: L1 =1, L2 = 1, L3 = 0, L4 =1
В реале: L1 =0, L2 = 0, L3 = 1, L4 =1, что соотвествует 3-ей передаче согласно WDS
в реверс - все по нулям и в остальных положениях тоже бред.
Правильный ли вывод о том что триугольнику пришла звезда ну или проводка или мозги коробки....
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 11:08 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Первое...
Старый 16.12.2013, 12:23 #7
Сказал спасибо: 9
в итоге сам треугольник на коробке тестером прозванивается на ура....
Кончился мозг коробки?
Старый 16.12.2013, 13:32 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Разъёмы АКПП, проводка. ЭБУ в моей практике с подобными симптомами пока не было. Прозвони контакты переключателя непосредственно на разъёме ЭБУ АКПП и сравни с показаниями лайв-даты.
Старый 16.12.2013, 13:37 #9
Сказал спасибо: 9
конкретно так и делал.
на коробке через тестер:
P L1 =1, L2 = 1, L3 = 0, L4 =1
в лайв дате:
P L1 =0, L2 = 0, L3 = 1, L4 =1
При чем ни водном режиме значения L1 и L2 не меняются - всегда по нулям. L3 и L4 меняются.
по техническим соображениям согнали машину с подъемника, так что прозвонить проводку сейчас не могу. Обещают на пробу мозги привезти - попробую. если нет то буду капать проводку.
Старый 16.12.2013, 13:38 #10
Сказал спасибо: 9
в лайв дате:
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
