Описание темы:Через кодирование блока KMB
E53 Отключение сигнализации "Tyrecontrol inaktiv"
Старый 02.10.2013, 21:02 #21
Сообщение от Mex@n!K Посмотреть сообщение
В щиток, он же Kombiinstrument. Но пока рано лезть, надо еще теорией подкрепиться
Ну-ну... не забудь потом отчет написать а лучше ПЕРЕД залезь в WDS, почитай...
Mex@n!K (04.10.2013)
Старый 02.10.2013, 21:15 #22
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
физически отключить блок , пересчитать zcs , закодировать минимум ews и приборку . А лучше всю машинку .
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 20:35 #23
Собственно отчитываюсь. Почитав WDS понял, что LCM это не просто Light Control Module, а Light Control Module - соответственно он также обеспечивает выдачу сообщений на KMB. Соответственно найдя искомую строку в списке кодирования и установив значение на nicht_aktiv, я благополучно добился своей целиПоэтому спасибо Уважаемой Аудитории, в частности NUFLIN, его предостережения и подсказки далеко не лишние
Пользуясь случаем хочется еще уточнить - можно ли активировать на Европейском E53со штатным ксеноном функцию дневных ходовых огней? Я попробовал в CKM установить значение tagfahrlict_ece, но свет не зажегся...Может я не совсем понимаю логику работы? Я полагаю что всегда при включенном зажигании, будет включен ближний свет
Mex@n!K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 21:10 #24
Выключатель света поставь во второе положение (ближний свет). Выкл зажигание, вытащи ключ и вкл зажигание и увидишь. Если правильно закодировал конечно.
Последний раз редактировалось b m w; 04.10.2013 в 21:12.
b m w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 09:52 #25
Ну да, такая логика работы ДХО для ECE. Учитывая, что блок LCM III, то установив значения GED_FL_ALS_DRL(Gedimmte FernLicht Als DRL - Дальний свет с ослабленной яркостью ламп в качестве ДХО) в aktiv, а также значение FL_DIMMUNG_ALS_DRL (FernLicht_Dimmung_Als_DRL - Степерь ослабления яркости ламп дальнего света в качестве ДХО) в wert_02, получил в итоге при включенном зажигании и положении переключателя в 0 - включенные фары дальнего света с сильно ослабленной яркостью ламп, собственно то, что и требовалось. Где-то читал что степень ослабления(или скважность ШИМ?) wert_1 = 0% (лампы не горят); wert_02 = 18%; wert_03 = 22%
Как-то так - спасибо всем! Тему можно закрывать!
С Уважением!
Последний раз редактировалось Mex@n!K; 05.10.2013 в 09:52.
Старый 16.10.2013, 09:43 #26
Авто: БМВ 325
В продолжение темы отключения tire control, записал измененный zks опции rdc нет, машина перестала писать надпись, но блок rdc все равно в диагностике желтый хотя он отключен физически, можно ли сделать чтобы диагностика не видела этот блок
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 11:33 #27
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
видимо не во всех блоках записал
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 16.10.2013, 12:45 #28
Авто: БМВ 325
Ews, Ike и общее кодирование
Может что то упустил
Старый 16.10.2013, 13:25 #29
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
не по теме как отключить ,
но может проще запустить - батарека Tadiran TL-5186 10$ штука , в кажд датчик (если найдешь датчики мертвые, вырезать старую - запихнуть купленную), 4 штук достаточно - и еще на 96 месяцев кататься
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 13:26 #30
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
ну еще на соски потратиться под датчики
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
