Описание темы:Вода в системе топливоподачи
E53 плохой запуск на горячую
Старый 06.11.2012, 21:53 #1
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
По умолчанию E53 плохой запуск на горячую
Приехал Е53 (LD76569) 4,8is проблемой запуска на прогретом авто после 20 минутного отстоя, проблема появилась после того как одной станции промыли топливную систему после заправки вместо бензина водой. До очистки работала криво но запуск был нормальный, а вот после промывки запуск на горячую с перекуром может занимать около 15 секунд. Проверен насос давление во время запуска в норме, но обратили внимание на обильную течь радиатора охлаждения. Последовательно проверка на присутствие СО в ох.жидкости, показание анализа зашкалило и приступили к разборке двигателя т.к. присутствие СО в охлаждающей жидкости не допустимо и патрубки надуты как колёса!!! после 2х недельного ремонта запустили двигатель (СО в норме и давление ох.жид тоже, но после прогрева и 15-20 паузе запуск выглядит позорно для такого класса авто!!! Ошибки в DME отсетствуют, видемых откланений в параметрах не наблюдаю только вот Valvetronic'ах интересный параметр (минимального открытия клапанов) в активах MINHUB запомнен как 0,099 мм??? Этот норма или как ? скрин прилагаю ни чего не изменял т.к. не люблю эксперементы. Может у кого то есть соображение что происходит?
Изображения
Тип файла: jpg bmwe53.jpg (123.4 Кб, 21 просмотров)
AndyZ вне форума
Старый 06.11.2012, 22:05 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
форсы герметичны?
попробуй поиграться зазором клапанов - как отразится на пуске?
Старый 06.11.2012, 22:09 #3
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
форсы ставил на стенд и давление на стенде подымал до 4х бар не текут ни капают. Это было первое предположение т.к. там где чистили только ультразвук, а ультразвук как известно СМЕРТЬ форсункам БМВ или я неправ?
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 22:12 #4
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
забыл сказать что в параметрах высоты открытия впускных кл. при пуске высота актуальная и требуемая идентичны и равны 6мм +-0.02мм а на холостом 0.30мм
Последний раз редактировалось AndyZ; 06.11.2012 в 22:13.
Старый 06.11.2012, 23:05 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
AndyZ, отключи один из датчиков эксцентриковых валов. Как авто заводиться?
Старый 06.11.2012, 23:36 #6
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
завтра попробую, как вариант, только что это даст?
Старый 06.11.2012, 23:38 #7
Сообщение от AndyZ Посмотреть сообщение
Картинку распечатай два-на-три и повесь на стенку - красиво, да и про необходимость ПОНИМАТЬ свои действия может напомнит
Тут уже лучше, но к запуску твой пост никаким боком
Вывод - учим матчасть.
Старый 06.11.2012, 23:39 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
подтвердить или опровергнуть отношение вальветроника к проблеме
Старый 06.11.2012, 23:49 #9
И при этом - параметры не пуска, а рабочего режима? - мне уже грустно...
Старый 06.11.2012, 23:53 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
NUFLIN, нет смысла испытаний ?
Последний раз редактировалось Sergekart; 06.11.2012 в 23:53.
Плохой пуск на горячую М57TU e65 dimaszlse65 Дизель-клуб 4 02.08.2014 01:51
плохой запуск на холодную Алексей7373 Дизель-клуб 20 07.02.2014 21:31
BMW-523 Плохой запуск на горячую. Максум Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.10.2013 20:32
плохой запуск asx Ремонт и эксплуатация BMW 18 19.12.2011 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
