Описание темы:оторвана фишка, горит ошибка по датчику.
Е53 распиновка разъёма переднего левого датчика дорожного просвета
Like Tree1Likes
  • 1 Post By NUFLIN
Старый 13.10.2015, 20:21 #1
Авто: e53
По умолчанию Е53 распиновка разъёма переднего левого датчика дорожного просвета
Всем привет, помогите разобраться с головной болью.
Горит датчик инициализации колёс, по диагностике ошибка обрыва датчика левого переднего регулировки дорожного просвета.
Не работает корректор фар.
На машине была полная пневма, передние балоны сняты, стоят стойки с пружинами.
Фишка датчика оторвана.
Машину купил уже такую, фишки родной нет.
Суть проблемы:
На разборе достал фишку, но в ней провода не совпадают по цветам с моими, вероятнее всего с машины только на задней пневме.
Помогите с цветами разобраться.
На фишке с разбора провода - бело-зелёный, бело-красный ->(пин1 и пин2 соответственно) и чёрно-красный -> пин6.
У меня на машине серо-черный, серо-белый и серо-красный провода
В правильном ли я направлении вообще копаю?
ShrekA вне форума
Старый 13.10.2015, 22:52 #2
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
ни к "датчику инициализации колес", ни к корректору фар "обрыв датчика левого переднего регулировки дорожного просвета" отношения не имеет.
такие дела...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 23:19 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Подкачай то что спущено, включи зажигание или заводи авто, нажми кнопку с изображением шины (неподалёку от кнопки открывания багажника) и держи пока символ на приборке не потухнет.
Старый 13.10.2015, 23:57 #4
Авто: e53
А на что может влиять этот датчик? Нужен ли он вообще если пневма спереди снята?
Какой пин за фары отвечает тогда? На правой колодке как я понимаю?
Завтра попробую еще зажать кнопку, но уже делал - не тухнет ошибка.
ShrekA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 00:23 #5
Сообщение от ShrekA Посмотреть сообщение
Т.е. разобраться в схемах ты не хочешь, и пытаешься выехать на чужом горбу?
ISTA/D, DIS, WDS - осваивай
synoc likes this.
Старый 14.10.2015, 08:14 #6
Авто: e53
Я не диагност. К сожалению нужными знаниями не обладаю. Если дадите схему разъема буду благодарен. В wds её не смог найти :-(
Старый 14.10.2015, 08:51 #7
Авто: ВАЗ 21140
Схема длинная - в один экран не влезет. Дам наводку - сам найдёшь. Не найдёшь - больше подсказок не жди.
Старый 14.10.2015, 20:08 #8
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
если уже в столице хозяева сами авто починяют,то что говорить о ситуации в регионах???
Старый 17.10.2015, 20:27 #9
Сказал спасибо: 105
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: bmw X5 E53 3.0d 2006
Схемы.
датчик - X10275 B64 твой разъем с разъемом x991 - эбу регулировки наклона фар
Не смотри на цвета проводов - соединяй по нумерации выводов , правильно установи датчик (тяга датчика ), на картинке в центре это видно.
B42 это задний датчик.
Возможно, это поможет.
Изображения
Тип файла: jpg 34.jpg (257.2 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg 346.jpg (298.1 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 6734.jpg (275.2 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg 01.JPG (168.3 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 02.JPG (153.8 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 03.JPG (153.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 04.JPG (140.7 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось skrols; 17.10.2015 в 20:51.
skrols вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо skrols за это сообщение:
19651969 (13.08.2025)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
