e53 упал на пузо
Старый 26.02.2015, 16:00 #1
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
По умолчанию e53 упал на пузо
Всем привет!
Одним прекрасным утром e53 2005'го года на полной пневне упал на пузо и не поднимается. На приборке ошибка "SELF LEVEL SUSP. INACTIVE". Inpa и DIS показывают ошибку "50 Can". ЭБУ на запросы отвечает, данные прекрасно считываются и записываются. Но машина не поднимается. При этом компрессор циклично накачивает до 3.0 бар, выключается, спускает до 2.3 и снова по кругу качает до 3 и т.д. На команды спустить воздух, включить компрессор - не реагирует. Активировать реле - не реагирует. Все это он делает самостоятельно. Команду пробовали давать через Инпу, дис, лаунч.
Куда копать? Проводку смотрели - все хорошо. Наелся ЭБУ EHC2?? Поможет ли заливка eeprom через программатор? В некоторых темах пишут, что помогает, но там при других ошибках. В общем в какую сторону искать проблему? В инете по этой ошибке есть несколько тем, но решений в них нет - висят на стадии вопросов:(
Patriot_123 вне форума
Старый 26.02.2015, 17:08 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
нормальное давление в ресивере где то 15.5 очков . Первым делом смотри на утечку воздуха. Компрессор выключается видимо из за перегрева так как у него не получается нагнать нужное давление-инпой видно его температуру. Начни с простого-с банального осмотра )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 26.02.2015, 17:43 #3
Сказал спасибо: 11
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Утечки нет, смотрели, все там разбирали. И под машиной. И датчики даже меняли.
С перегревом тоже проблем нет. Подключаем фишку компрессора утром, машина на улице, холодно. Компрессор начинает работать в цикле, и только через 1-1,5 часа начинает перегреваться и делает уже больше паузы между попытками накачать.
Patriot_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 23:40 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Ну я как бывший владелец такого же авто мог бы именно в твоем варианте посоветовать попробовать перекинуть блок пневмы...но опять таки именно по ситуации с твоих слов что УТЕЧЕК НЕТ , диагнозится нормально и ошибок нет. Предварительно ввел бы блок пневмы в ручной режим и прогнал бы там все что можно.
Старый 27.02.2015, 00:54 #5
Сказал спасибо: 11
Я бы с радостью перекинул блок, если бы такой же был под рукой, но нету.
В ручном режиме блоку все равно на все команды и проверки. Живет своей жизнью и все. Реагирует только на задание высоты (только запоминает, но не поднимает авто) и чтение параметров. На какие-то действия - нет.
Погуглив интернет, наткнулся на информацию, что этот блок у людей умирает, когда в него лазают лаунчем. Как раз хозяин им на кануне этих событий лазал. Лечится перепрошивкой через программатор. Завтра попробуем, о результатах отпишусь здесь, и если поможет то и прошивку eeprom от ehc2 оставлю - вдруг у кого-то такое же будет.
Последний раз редактировалось Patriot_123; 27.02.2015 в 00:55.
Старый 27.02.2015, 00:58 #6
Аватар для jaroslav
Сказал спасибо: 12
Авто: Bmw ;)
Была и у меня такая х5 упала и в никакую. Заменил блок управления пневмой все стало на свои места. Кстате гдето видел дамп на этот блок,если есть чем залить конечно
jaroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 12:50 #7
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
26 пост в теме мне человек прошивки выкладывал если еще нужны
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
Patriot_123 (27.02.2015)
Старый 27.02.2015, 16:21 #8
Сказал спасибо: 11
Сообщение от jaroslav Посмотреть сообщение
Если старый блок не выкинул, то можешь прошить его. Будет рабочим:)
Точно такую же прошивку нашел на другом форуме. Отлично подошла, блок ожил, машина ездит, проблема ушла:)
Так что повторно выкладывать не буду - в той теме она есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
