E53 USA кодирование дальнего света
Старый 11.04.2023, 07:32 #1
Авто: BMW E53
По умолчанию E53 USA кодирование дальнего света
Всем доброго времени суток"
Подскажите пожалуйста.
BMW е53 3.0i USA 2004 год, штатный биксенон в ближнем, и отключение туманок при включении дальнего света
Если моргать дальним, то моргает внутренними галогенными лампами
Если включить дальний на постоянку, то открывается шторка в линзе.
Через NCS Expert я успешно сделал так, чтобы при включении дальнего не отключались туманки.
Теперь главный вопрос:
Какую строку в NCS Expert нужно изменить, чтобы при включении дальнего света загорались и внутренние галогенные лампы и открывалась шторка на биксеноне?
Если строку BI_XENON изменить с active на nicht_active, то дальний будет только галогенный, шторка открываться не будет
Строки PWM_FL_BIX и PWM_WERT2_FL_BIXENON в трейсе отсутствуют
Burya54 вне форума
Старый 11.04.2023, 11:22 #2
Можно сделать всё изящнее. Переведи ЛКМ в европу.
Старый 11.04.2023, 15:48 #3
Авто: BMW E53
Добрый день, а можно чуть подробнее как это реализовать? Особо опыта нет, примерно понимаю куда тыкать. Искал тоже информацию как перевести полностью Америку на Европу - не нашел.
Burya54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 11:52 #4
Поищи здесь, что такое признак авто. Была тема с расшифровкой вина.
Старый 13.04.2023, 06:46 #5
Авто: BMW E53
Вопрос решил. Если у вас нет строк PWM_FL_BIX и PWM_WERT2_FL_BIXENON , меняем строку PER_DAUER_DIMM в значение wert_01
Теперь при моргании включается только галоген, а при включении дальнего открывается шторка ксенона и так же включается галоген
Старый 04.11.2023, 14:57 #6
Авто: BMW X5 E53
Спасибо! Наконец то нужная строчка. Получилось.
cap31 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 Ремонт блока LCM функция правого дальнего света Mik78 Сделай сам 422 08.01.2020 16:40
Запретить совместное использование дальнего света и противотуманок ЛЛелик Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 22.12.2015 22:52
лампочка дальнего света BMW X5 E53 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.08.2014 19:43
Дооснащение автовыкл. дальнего света Е60 babls Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 11.02.2012 20:08
BMW e46проблема дальнего света lashagabelia Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.09.2010 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
