| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.04.2023
Всем доброго времени суток" Подскажите пожалуйста. BMW е53 3.0i USA 2004 год, штатный биксенон в ближнем, и отключение туманок при включении дальнего света Если моргать дальним, то моргает внутренними галогенными лампами Если включить дальний на постоянку, то открывается шторка в линзе. Через NCS Expert я успешно сделал так, чтобы при включении дальнего не отключались туманки. Теперь главный вопрос: Какую строку в NCS Expert нужно изменить, чтобы при включении дальнего света загорались и внутренние галогенные лампы и открывалась шторка на биксеноне? Если строку BI_XENON изменить с active на nicht_active, то дальний будет только галогенный, шторка открываться не будет Строки PWM_FL_BIX и PWM_WERT2_FL_BIXENON в трейсе отсутствуют |
| | #2 |
Можно сделать всё изящнее. Переведи ЛКМ в европу.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #3 |
| | #4 |
Поищи здесь, что такое признак авто. Была тема с расшифровкой вина.
| | #5 |
Вопрос решил. Если у вас нет строк PWM_FL_BIX и PWM_WERT2_FL_BIXENON , меняем строку PER_DAUER_DIMM в значение wert_01 Теперь при моргании включается только галоген, а при включении дальнего открывается шторка ксенона и так же включается галоген |
| BMW e39 Ремонт блока LCM функция правого дальнего света | Mik78 | Сделай сам | 422 | 08.01.2020 16:40 |
| Запретить совместное использование дальнего света и противотуманок | ЛЛелик | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 29 | 22.12.2015 22:52 |
| лампочка дальнего света BMW X5 E53 | 4erep | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 03.08.2014 19:43 |
| Дооснащение автовыкл. дальнего света Е60 | babls | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 11.02.2012 20:08 |
| BMW e46проблема дальнего света | lashagabelia | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 20.09.2010 20:15 |
