| | #1 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
День Добрый! Ситуация такая....Е53 2001 г.в,двс 3.0...ошибка по DSC - DIS говорит так: Проверил массы,питание...на блок приходит всё ровно - в смысле напряжение бортовой сети,как при работе -13.6v, так и при включенном зажигание - 12.4v...разъём в порядке,преды поменяны и т.д Но при работе мотора, напряжение 13.6v на борту,а блок DSC считает так: Ессно при вкл.заж - блок говорит 11.2v хотя остальные блоки считают,что 12.4v,а при прокрутке стартером падает до 9.7v-10v... DIS в тест-блоке говорит,что неисправность не возможно определить...ошибка трётся, перезапуск и опять она...ну и гирлянда на приборке... Вот и возник вопрос - либо я что-то пропустил при проверке,или блок чудит? ![]() Встречал инфу,что так может чудить LWS - но с ним всё в порядке... Подкинуть для типа проверки нечего...по словам владельца - блок отвозили на проверку 3 раза - говорят,что с ним всё Ок ![]() Вот как-то так... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
вот жеж логика! какой смысл смотреть напряжение, когда все работает?
__________________ нету денег - сосите сами |
| Сказал Спасибо gunhed за это сообщение: | Витюха (08.10.2012) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 100
Так еслиб всё работало,я и не спрашивал что это такое...гирлянда на панели,нет реакции на кнопочку DSC...щас в грязь поеду проверять...правда трактора рядом нет..
| | #5 |
Сказал спасибо: 100
Нет. Проехался по грунтовке - дождь идёт сейчас,машинка не адекват,тапок в пол и поехала боком,мотор крутиться весело...при нажатия кнопки DSC - значок ессно не горит,да он вообще на этой приборке не горит - подкинул старую на ней горит,щас с ней поеду кататься... Владелец говорить,что проблемы начались после замены приборки - также с ней висит ошибка по тайм-ауту связи в EGS - на старой этого нет... Поехал кататься... |
| | #9 |
Откуда: Москва | скорее закодировать ее ![]() но я подозреваю что приборки по году выпуски сильно различаются
| | #10 |
Сказал спасибо: 100
Насчёт года приборок не знаю...машинка почти конструктор... Надо дальше с машинкой разбираться - по ней уже ведро косяков на собиралось... |
| Вопрос по DSP BMW X5 e53 | s2por | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 23.05.2014 23:24 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос о фаре | CrazyDude | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.11.2011 14:37 |
| Вопрос по электрике | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 08.02.2011 12:26 |
| Вопрос по IHKA | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 29.10.2010 09:12 |
