E53 - вопрос по DSC
Старый 08.10.2012, 13:18 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
По умолчанию E53 - вопрос по DSC
День Добрый!
Ситуация такая....Е53 2001 г.в,двс 3.0...ошибка по DSC - DIS говорит так:
Проверил массы,питание...на блок приходит всё ровно - в смысле напряжение бортовой сети,как при работе -13.6v, так и при включенном зажигание - 12.4v...разъём в порядке,преды поменяны и т.д
Но при работе мотора, напряжение 13.6v на борту,а блок DSC считает так:
Ессно при вкл.заж - блок говорит 11.2v хотя остальные блоки считают,что 12.4v,а при прокрутке стартером падает до 9.7v-10v...
DIS в тест-блоке говорит,что неисправность не возможно определить...ошибка трётся, перезапуск и опять она...ну и гирлянда на приборке...
Вот и возник вопрос - либо я что-то пропустил при проверке,или блок чудит?
Встречал инфу,что так может чудить LWS - но с ним всё в порядке...
Подкинуть для типа проверки нечего...по словам владельца - блок отвозили на проверку 3 раза - говорят,что с ним всё Ок
Вот как-то так...
Витюха вне форума
Старый 08.10.2012, 13:30 #2
Аватар для gunhed
вот жеж логика! какой смысл смотреть напряжение, когда все работает?
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
Витюха (08.10.2012)
Старый 08.10.2012, 13:38 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Так еслиб всё работало,я и не спрашивал что это такое...гирлянда на панели,нет реакции на кнопочку DSC...щас в грязь поеду проверять...правда трактора рядом нет..
Старый 08.10.2012, 13:45 #4
Аватар для gunhed
ошибка трется, гирлянда тухнет?
Витюха (08.10.2012)
Старый 08.10.2012, 14:12 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Нет.
Проехался по грунтовке - дождь идёт сейчас,машинка не адекват,тапок в пол и поехала боком,мотор крутиться весело...при нажатия кнопки DSC - значок ессно не горит,да он вообще на этой приборке не горит - подкинул старую на ней горит,щас с ней поеду кататься...
Владелец говорить,что проблемы начались после замены приборки - также с ней висит ошибка по тайм-ауту связи в EGS - на старой этого нет...
Поехал кататься...
Старый 08.10.2012, 14:24 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Покатался с старой (родной) приборкой - всё гуд...пусть в ремонт *новую* тащит...
Всем спасибо!
Старый 08.10.2012, 17:06 #7
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ну так наверное надо было чтобы в приборке вин совпадал с LWS и DSC...
Старый 08.10.2012, 17:13 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Вин и пробег совпадают в *новой* приборке с DSC и т.д,приборку ставил не я...бобром смотрел все блоки...
Старый 08.10.2012, 17:20 #9
Аватар для gunhed
скорее закодировать ее
но я подозреваю что приборки по году выпуски сильно различаются
Старый 08.10.2012, 18:20 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Насчёт года приборок не знаю...машинка почти конструктор...
Надо дальше с машинкой разбираться - по ней уже ведро косяков на собиралось...
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
