E60 адаптивные фары мигает зеленая лампочка неисправности inpa показала...
Старый 04.02.2010, 14:10 #1
По умолчанию E60 адаптивные фары мигает зеленая лампочка неисправности inpa показала...
снимал обе фары смотрел чистил контакты всех блоков
поставил назад лампочка так и мигает
INPA показала вот что
tunt вне форума
Старый 04.02.2010, 14:14 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от tunt Посмотреть сообщение
Так что-же она показала?
Старый 04.02.2010, 15:25 #3
вот ссылка на файл из INPA как из него текст выдернуть понять не могу поэтому файл прилепил
tunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 16:03 #4
Сказал спасибо: 136
Временное отключени из-за низкого напряжения питания. У тебя там напруга 8 с копейками.
Старый 05.02.2010, 09:02 #5
а где там в какой именно фаре
там вроде это было на пробеге 16000км
а щас 140000км а она все мигает
может в тот момент аккумулятор сел
что можно сделать чтоб дать понять фаре что щас напряжение нормальное?
Старый 05.02.2010, 12:42 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Новые машины любят статический сброс-отключи аккумулятор на5 мин.(ключ не забудь в карман положить),затем подключи акб и сбрось все ошибки ,дальше анализируй и устраняй актуальные проблемы...
Старый 11.02.2010, 16:24 #7
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: ааа
Всем привет!
У меня похожая проблема. Как правило адаптив не работает, но когда после продолжительной (2 дня) стоянки на морозе, заводишь авто и при этом выскакивает ошибка "короткого "руля - адаптив обязательно начинает работать! Поработав, 2-3 часа вырубается. Если заводить снова, то как правило он не работает! Короче, то работает, то нет.
В чем может быть дело?
Еще один нюанс: где-то год назад предыдущий хозяин менял микромодуль питания (белая коробочка стоит в докатке), после этого (в начале зимы) уже я менял аккум. После замены аккума в работе адаптива изменений не наблюдается!
Вопрос!
1. Может ли микромодуль питания влиять на адаптив?
2. Говорят, что микромодуль питания нужно программировать для чего?
USLpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 16:39 #8
Сказал спасибо: 19
Авто: ааа
(хотя микромодуль питания отвечает за: ССС, TCU, ULF, СD, DVD )!
Старый 22.08.2011, 11:10 #9
Авто: 645 ci
Ребяты, подскажите!!!
Изначально проблема была в том, что на одной из фар (левая) не было блока управления поворотом фары. Когда включал автоматический свет - зеленый светодиод мигал... (это знак неисправности) Блок то ли украли, то ли специально сняли - не знаю...
Недавно купил недостающий блок управления поворотом на эту фару - установил. Сегодня сделал кодировку блока света (с помощью адаптера INPA)... ошибок по блоку света нет... зеленый светодиод теперь горит немигая как и должно быть...
Через ИНПА запускал тесты поворотов фар - обе фары поварачивают нормально ...
НО теперь одна из фар (левая) светит только влево... правая прямо... (ранее они обе светили только прямо... Адаптив не работает.. фары не поворачивают при езде... только при тестах...
При попытках войти в некоторые режимы адаптива - комп (ИНПА) посылает и выдает ошибку...
Что же делать?
Машина Е63 2004 год
Что же делать?
ART_K вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
