E60 ELV
Старый 22.09.2010, 18:38 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
приветствую вас уважаемые форумчане подскажите по машине где глянуть Е60 2005 на ходу авто появилась надпись - если возможно не глушить двигатель неисправность эл блокировки руля- у замка зажигаия работает только первое положение и горит контрольная лампа неиспр
эл руля в диагностике нет контакта 15 а конт 30 имеется
диагностика показала след проблеммы
1 ELV fault
2 critikal status el steering lock
3 control module fault
4 hall sensor key engaged
у кого нибудь встречалось такое ?
Встречалась такая.Ведро крови выпила, правда после аварии, заменил блок ELV ( и всего до кучи на 150 тыр.)
После замены механизма электроблокировки рулевого управления (ELV) необходимо сбросить счетчик неисправностей и обнулить блок управления системы доступа в автомобиль (CAS). Если показание счетчика достигло максимума, то отключить электроблокировку рулевого управления будет нельзя. Включение контакта 15 будет невозможно.
Примечание:
Сервисную функцию можно выполнять только после замены механизма электроблокировки рулевого управления
Это после замены нужно делать.
Но раз на раз не приходится. Просканируй все что относится к CAS, потом думай
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
geheim (22.09.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
