-   -   e60 LCI режим AUTO (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-lci-rezhim-auto-35415/)
marat211 12.12.2015 22:49
Е60 Загорелся значок эйрбэга
горит ошибка 93F9 активный подголовник водителя, как его убрать ?
Ganordi 12.12.2015 23:11
Сообщение от marat211 (Сообщение 382559)
Для начала поинтересоваться правилами форума. Потом стоит создать свою тему. Потом понять,что если задал такой вопрос,то сам не справишься.Отсюда вывод -поднакопить немного бабла и отдаться мастерам в руки,а не вешать вопрос который для тебя нерешаем
marat211 12.12.2015 23:42
Сообщение от Ganordi (Сообщение 382560)
я пытаюсь его решить , мне интересно может у кого то была такая проблема,
если ты не знаешь ответа то не стоит отвечать..
ApaKyJI 14.12.2015 01:42
marat211, не засоряйте, пожалуйста, мою тему. Она про настройку света. Мой Вам совет: послушайте Ganordi. Ну или смотрите что Вам говорит рейнголд по плану проверки.
А по моей теме все никак времени нет заняться. Вот только домой пришел в 1:40.
ApaKyJI 16.12.2015 18:13
Сообщение от Ganordi (Сообщение 382505)
в бортовом в настройках света галочку поставил?
Добрался таки до кодирования. Несколько дней времени не было. В итоге оказалось, что в бортовике нет параметра дневных огней. Решил закодировать, но мой шнур K+DCAN с зеленой платой не читает блок MASK.
Как быть теперь? Никак? Финита ля комедия?
Ganordi 16.12.2015 23:47
Что значит не читает маск? Все читает,а его не видит? В диагнозе он виден? ошибки по нему читает? Инпой смотрел, ident виден при запросе?
Ganordi 16.12.2015 23:52
Кстати , zheka1983 прав на счет работы света. При активной галке в бортовом, в положении ноль кольца будут гореть . То есть,постоять во дворе с друзьями и не выдать себя окружающим световой сигнализацией - либо снять галочку в бортовом,либо выйти из машины и поставить на охрану.
NUFLIN 16.12.2015 23:53
Сообщение от Ganordi (Сообщение 382802)
Это значит, что КОДИРОВАНИЕ маск этот адаптер не выполнит (поищи, не одна тема на форуме об этом :wink:)...
ТС, плотнее осваивай NCS (при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО знать архитектуру функций!!!) - индикация на мониторе здесь не главное.
Ganordi 17.12.2015 00:13
У него ведро рестайл. шнур d-kan. Кодирует и читает машину. Чего это он не видит маск? Ладно бы,если полез в машину с шнуром k-line.....
По мимо айкомов,с ранних времен валяются китайские шнуры в обиходе. Ни разу не встречал,чтобы не было возможности закодировать какой-то банальный маск... Может я фартовый такой?
Касательно неважности пункта меню в бортовом. Ты это расскажи владельцам европейских машин ф-серии ,которым не нужны круглый год горящие кольца. :) Они (владельцы) явно с тобой не будут солидарны.
ТС. Хорошо бы твой фа краем глаза посмотреть
ApaKyJI 18.12.2015 01:18
При попытке считать MASK выдает вот это:
Error in CABDD! Lock at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-2020: SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen order meldet sich nicht CHAMP
COAPI-2020: SG antwortet nicht CODIERDATEN_LESEN
FA E60_#0308&LCSW%0A68*NU55$202$217$248$255$261$2HH$2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
