E60 M54 DSC
Старый 21.09.2013, 14:05 #1
По умолчанию E60 M54 DSC
Доброго времени суток!
читаю инпой DSC_60 висит ошибка
5EB1 yaw rate sensor : N03: internal Ref value out of range
если я правильно перевел это
Датчик угловой скорости рыскания внутреннее значение вне диапазона
я так понимаю yaw_rate_1/yaw_rate_2 у меня его показания не меняются
в 00,как еще можно проверить его
или надо адаптацию,не нашол где его адаптировать ткните плиз куда копать
проводка пит масс шина-гут
и еще вопрос
в вкладке Read status инпа не видит значение Sum-steering-anglt
а в вкладке PT-CAN инпа видит Steering angle steering column
как так?
Последний раз редактировалось KRAW-23; 21.09.2013 в 14:19.
KRAW-23 вне форума
Старый 22.09.2013, 15:39 #2
Мдя...не густо(
KRAW-23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 16:31 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
так в чём состоит вопрос?
Старый 22.09.2013, 18:52 #4
1 правильный ли перевод ошибки ?
2 yaw_rate_1/yaw_rate_2-параметры датчика DSC ?
3 при резком ускорении,торможении параметры yaw_rate_1/yaw_rate_2 должны менятся?
Старый 22.09.2013, 21:56 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Установить ДИС и работать им, а не пытаться с "наскока" овладеть инженерным ПО.
Старый 23.09.2013, 00:49 #6
Уважемый Sergekart я не спрашивал чем работать а задал конкретные вопросы
здесь ни кто никому не должен. нет желания ответить ну чтож..
а ваш ответ не по существу..
Старый 23.09.2013, 00:54 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
KRAW-23, "здесь ни кто никому не должен" - так и есть, с этим не поспоришь
В вашем случае, как раз мой ответ - самый что ни есть "по существу"
Удачи в решении вопросов, с таким подходом к делу и советам
Старый 23.09.2013, 01:27 #8
С каким "с таким" ?
Где вы узрели вопрос чем работать? так что повторюсь-не по существу
Вопрос решу не сумлевайтесь а за пожелание удачи-от души спасибо
Старый 23.09.2013, 07:19 #9
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
В чем проблема? DSC неисправна? Горят лампы на щитке?
tike вне форума   Ответить с цитированием
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
E39 M54 и Расходомер. yoyo1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.06.2013 12:11
m54 b30 270 лошадок вместо 231 voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.01.2013 17:58
BMW M54 Замена водяной помп Tyler Сделай сам 3 10.03.2012 17:22
M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 23.03.2010 21:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
