e60 N52 датчик эксцентрикого вала
Старый 05.04.2013, 15:35 #1
Аватар для alligator
По умолчанию e60 N52 датчик эксцентрикого вала
Приветствую, N52 2005г две ошибки: Valvetronic, датчик эксцентрикого вала, достоверность и ...ошибка чётности. номера не записал. ошибки не стираемые. датчик установили новый, проводку сначала прозвонил, потом кинул другую, вал в порядке, ходит без заеданий, упоры на месте, магнитное колесо-целое. остаётся ДМЕ ? я ничего не упустил? с таким траблом столкнулся впервые, опыта мало.
alligator вне форума
Старый 06.04.2013, 15:11 #2
Сказал спасибо: 23
выходит что так, были такие ошибки, пару раз точно, виной этому датчик был.
Старый 07.04.2013, 11:52 #3
Авто: ГАЗ М20А
"магнитное колесо-целое" То что оно целое механически, это не говорит о его исправности.
Ну дме перепрошить не мешает, тогда можно делать какие-то выводы.
Дме можно воткнуть в другую машину и сравнить показания датчика, заводиться не будет, но в статике смотреть можно, покрутить вручную привод
Старый 07.04.2013, 15:54 #4
как проверить магнитное колесо? шило примагничивается блок хочу подкинуть, но чёт не приезжает донор
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 08:39 #5
Сказал спасибо: 18
Проверь эл.двигатль вальвэтроника.Ротор смещается и трет о крышку.Ошибка была похожая.
shpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 09:37 #6
вал мотора не разбит, на корпус не звонится, в дисе активации мотора нет, при запуске двигателя заворачивает вал в крайнее положение
Старый 08.04.2013, 12:18 #7
Зубы снизу вала целые?
kostya bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 15:20 #8
да зубья целые
Старый 17.09.2013, 11:12 #9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BWM 118i
Icon5 e87 двигатель N46B20 - аналогичная проблема
Всем привет! Не стал плодить темы, решил добавить свои три копейки в эту.
Начну с предыстории.
1. В один прекрасный день я прозевал натяжитель цепи. Износ натяжителя привёл к следующей неисправности: Сломан успокоитель цепи (3) и проскочила цепь на зубчатом колесе VANOS (5). Было сделано две попытки завести двигатель, после снята клапанная крышка.
2. После некоторого времени был заменён успокоитель цепи, натяжитель цепи. Без спец инструмента выставлены коленвал по вмт первого цилиндра, распредвалы впускных и выпускных клапанов.
В результате первых двух шагов двигатель стал заводиться без проблем, но работал на ограниченной мощности.
Рис.1 - Valvetronic N46
3. Было решено приобрести инструмент для установки фаз газораспределения и диагностическую головку GT1. С помощью инструмента, в соответствии с инструкцией TIS были выставлены фазы газораспределения, но проблема осталась - Ограничение мощности двигателя.
4. После проведения диагностики было выяснено, что сервомотор valvetronic звонится на массу и был куплен и установлен новый сервомотор. Проблема осталась.
У меня вопрос к знатокам: что может ещё быть неисправно, куда копать?
Привожу некоторые картинки из DIS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Последний раз редактировалось FatSlon; 17.09.2013 в 11:55.
FatSlon вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
