E60 не удалить ошибку Airbag
Старый 19.06.2014, 16:25 #11
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Сообщение от Rus5404 Посмотреть сообщение
Откуда вы знаете? Может машины проездом были, потому и не вернулись...
Машины были не проездом и еще довольно долго у нас обслуживались. Но надежда все равно _очень_ небольшая, я просто хотел сказать что она все-таки немножко есть. Попытка ведь не пытка, если паяльник в нужных руках.
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 21:15 #12
Сказал спасибо: 23
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Sendel Посмотреть сообщение
меняй блок, вчера с таким возилься и перепоял и кондеры менял, зря потраченное время, блок б\у решил проблемму ...
ecka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 01:30 #13
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
ошибка интересная, "напряжение резервного источника питания U60" что за источник такой?
Хотя бы WDS посмотри - все однозначно.
Сообщение от PitBull Посмотреть сообщение
Всем спасибо за ответ
Еще нарыл инфу, что в SGM модуле накрылись электрические конденсаторы, их замена может решить эту проблему.
На фото конденсаторы, которые нужно перепаять, но хз так ли это на самом деле
Ну так попробуй - а вдруг?..
Сообщение от ecka Посмотреть сообщение
Вот уже и правильное направление озвучено
Старый 21.06.2014, 11:19 #14
Аватар для PitBull
Авто: E60 535D
Спасибо за инфу.
Вопрос, можно ли взять с любой модели Е60 б/у SGM блок и нужно ли его как-то программно прописывать/кодировать?
PitBull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 01:59 #15
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Спасибо за инфу.
vin похоже надо на прогере в нем менять.
Изображения
Тип файла: jpg 20130828_154358.jpg (529.0 Кб, 71 просмотров)
Старый 29.05.2015, 09:45 #16
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
a_m5, а ничего что ты отвечаешь на пост годовалой давности ? Человек уже и забыл о проблеме ! И чем стандартный метод (КФП) тебе не понравился ?
Старый 28.02.2018, 11:32 #17
Авто: bmw e39 528
Поможет ли пайка зависит в первую очередь от того как он себя ведёт.
Например сразу ошибка выпадает после сброса или не сразу.
У меня например было что после сброса ошибки ошибка не появлялась.
Примерно через 5 минут ото и больше.
Похоже на конденсатор который не может заряд держать. На плате на эту мощность два больших бочёнка.
Сейчас лежат два SGM с такой же ошибкой. Повезу на этой недели один на пайку отпишу итог.
Пока попусту отписал данный параметр чтобы ошибка не мозолила глаз.
За что отвечает данный параметр (Нарытая инфа из зарубежных источников):
Поскольку 93F9 поддерживается комментарием «недостаточное или низкое резервное напряжение» (не помню точной формулировки) который через другие исследования, которые я сделал, является частью интегралов ECU, где конденсаторы обеспечивают резерв энергии, чтобы обеспечить резервную мощность для системы подушек безопасности (для обеспечения развертывания) в случае отсутствия питания от батареи во время столкновения. Запас энергии может достигать 35 вольт и длится несколько минут после снятия мощности.
Ошибка 93F9 сопровождается заменой двух крупнейших конденсаторов, которые находятся в контроллере SGM - контроллер находится за ящиком для хранения, за предохранителями, внизу. Просто отвинтите отсек снизу, отвинтите предохранители (4 винта), отвинтите несколько винтов от крышки под ящиком для хранения, и его можно легко снять. Параметры этих двух конденсаторов 8200uF 63V и размеры 35x35mm
Последний раз редактировалось DoYouLoveMe; 28.02.2018 в 11:46.
DoYouLoveMe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 10:54 #18
Авто: bmw e39 528
Перепайка двух больших конденсаторов помогла.
Полёт 2 дня всё отлично.
К сожалению в точности таких конденсаторов нету ни в чипдип ни на алихе.
На алихе есть схожие но отличаются по температуре.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
