-   -   E60 не удалить ошибку Airbag (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-ne-udalit-oshibku-airbag-30616/)
PitBull 19.06.2014 11:36
Машина простояла на парковке 15 суток, после завода появилась ошибка аирбага на прибпорной панели и iDrive ”Restraint Systems”.
Инпа показала ошибку 93F9 voltage of reserve energy u60.
Подзарядил АКБ и удалил ошибку, но ошибка по аирбагу не исчезает с приборной панели и iDrive. В Error Memory постоянно висит ошибка SIM/SGM 93F9.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Заранее благодарю
P.S Где-то читал, что накрылся SGM модуль, но это только предположения.
VitalyP 19.06.2014 12:06
надо поставить DIS и по плану проверки пройтись (или рейнголд)
Rus+ 19.06.2014 12:41
Сообщение от VitalyP (Сообщение 331982)
и они хором пропишут замену блока. менять SIM/SGM
VitalyP 19.06.2014 12:51
ошибка интересная, "напряжение резервного источника питания U60" что за источник такой?
вова 1951 19.06.2014 14:24
PitBull, Этот модуль разжигает пиропатрон 60 вольт. Для быстрого реагирования.
Или программатор или замена.....
Rus+ 19.06.2014 15:21
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 332011)
ни программатор, ни пропайка не помогут... (по личной статистике)
Sendel 19.06.2014 15:38
Сообщение от Rus5404 (Сообщение 332024)
Пропайка пару раз помогала
Rus+ 19.06.2014 15:46
Сообщение от Sendel (Сообщение 332027)
Откуда вы знаете? Может машины проездом были, потому и не вернулись...
PitBull 19.06.2014 15:57
Всем спасибо за ответ
Еще нарыл инфу, что в SGM модуле накрылись электрические конденсаторы, их замена может решить эту проблему.
На фото конденсаторы, которые нужно перепаять, но хз так ли это на самом деле:confused:
Rus+ 19.06.2014 16:07
Сообщение от PitBull (Сообщение 332032)
Замена конденсаторов тоже ничего не даст!
Меняйте блок и не дурите голову, если конечно вы не баварский инженер...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
