E60 проблема с люком
Старый 20.01.2014, 12:22 #11
Авто: E60LCI 530D
Провести нормирование.
Нормирование проводил по TIS:
1. Нажимаем в положение "поднять" - люк приподнимается.
2. Держим 15 секунд - люк приподнимается еще примерно на 1см, после этого закрывается, но не до конца.
3. Далее с люком ничего не происходит, полный цикл открытие-закрытие не начинается.
В памяти при этом записывается ошибка ручного нормирования.
alexzv2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:47 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Попробовать через диагностику.
Старый 20.01.2014, 12:52 #13
Авто: E60LCI 530D
Нормирование через исту заканчивается ошибкой и соответственной записью в EM о "ошибке при нормировании".
Старый 20.01.2014, 13:01 #14
Авто: E60LCI 530D
Добавлю информации.
Данная проблема появилась после кодирования блока SHD. До этого люк работал без ошибок. При заливке обратно бэкапа трейса, сделанного до кодирования - проблема не ушла.
Таким образом я грешу именно на ошибки при кодировании, а не на проблемы с механизмом.
Возможно поможет восстановление дефолтных значений из CVT. Вечером попробую.
Старый 20.01.2014, 13:12 #15
Аватар для mailo-rrs
Авто: бмв
ВЫ ГЕНИИ
mailo-rrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 18:01 #16
Авто: E60LCI 530D
Сообщение от alexzv2 Посмотреть сообщение
Закодировал дефолтные значения. После этого нормирование в исте прошло успешно.
Всем спасибо.
Старый 20.01.2014, 19:43 #17
Всем спасибо.
Интересно, КАК можно было убить люк? что ты туда пытался впихнуть?
Старый 20.01.2014, 20:06 #18
Авто: E60LCI 530D
Ничего такого особенного не писал.
Прочитал трейс, поменял параметр закрытия при дожде на activ - записал. После этого вылезла trap ошибка и нормирование + построение характеристики не шло.
Записал оригинальный трейс, тот что был считан с блока - аналогично.
Записал дефолтные параметры - ошибка ушла и нормирование прошло.
Старый 20.01.2014, 20:54 #19
Понятно - скорее всего ошибка синтаксиса...
Старый 21.01.2014, 01:05 #20
Авто: E60LCI 530D
Была бы ошибка синтаксиса - блок бы не закодировался.
Тем более я не лил в него отсебятину - кодировал тот трейс, который только что слил.
проблема с панорамным люком tboriss Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.11.2015 21:14
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
HELP!!! БМВ е34 м50 - Проблема со стеклоподъемниками ц.з. и люком Роман177 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.06.2013 18:41
проблема с люком mikrik1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.01.2012 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
